Themen: 11
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: Hondouras Maroon
So, hab mir wegen der Beleuchtung was überlegt und nun ein bisschen geguckt ob ich das realisieren kann(hoffe der TÜV denkt so wie ich)
Nur, wie bekomme ich die Reflektoreinsätze von den Rückleuchten raus???????
Die Lichtscheibe is ja ruck zuck draussen, aber sie einsätze wollen einfach nicht raus. Sind die von hinten verschraubt??Oder gibt es da nen besonderen Trick (so wie einmal kräftig reissen)hab bloss angst das ich den dann zerstöre
seb
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
hallo, mit jeweils 3 schrauben pro leuchte ist diese am halterahmen befestigt,die lichtscheibe ist mit dem reflektor eins,die lampenfassung ist ein bajonettverschluß, falls di die leuchten bis BJ meinst
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
hab gerade gesehen, du hast die ab bj mit den eckigen leuchten, die sind ebenfalls von hinten verschraubt.Das kennzeichen abschrauben, dann kommst du hin, es geht mit "dünnen armen" auch von unten.
kfz-holzer.de
Themen: 11
Baureihe: C1
very much Dankeschön
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Die Lampengläser bedürfen eines TORX T 15 , die Fassungen einer 10er Nuss mit einer kleinen Ratsche - spart Dir das ausprobieren....
Gruss,
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Nummernschild abbauen, mit schlankem Arm die 2 Schrauben der inneren Leuchten entfernen dann kommst Du auch an die Kabel der äußeren Lampen. Auf jeden Fall kannst Du die Fassung ausbauen.
Ich habe auch immer nur die inneren Lampen ausgebaut
Themen: 11
Baureihe: C1
Danke Franky
das wäre sonst meien nächste Frage gewesen
Ich meineTorx is klar, aber das mit der 10 er hätte ein bisschen länger gedauert
seb
