Ölleck... Getriebe oder Diff. siehe Bild.
Moin....
Ich habe ein Ölleck , das Öl kommt aus der Verbindung zwischen Automatikgetriebe und Diff. Es handelt sich um Rotes Öl.
Ist im Diff auch Getriebeöl drin? Das Öl tropft aus der kleinen öffnung , im Bild schön zu erkennen.
Große Frage... Diff oder Automatik...
Jetzt meine Frage. Da ich nur das nötigste ausbauen will, hat das schon einmal jemand gemacht?
Muß die Hinterachse komplett weg? Oder bekomme ich das diff auch so runter? Und wenn, bekomme ich auch den Simmering so raus? Oder doch ganzes Getriebe raus?
dick, fett und hässlich [Bild: ycm.gif]
Ist Aut. Öl im Diff ist anderes Öl
Um den Simmerring zu wechseln muß die Achse raus
Mfg Jörg King
Ich habe ein Problem die Antriebswellen aus den Diff zu bekommen.
Habe in der anleitung nachgeschaut, und die sollen nur gesteckt sein, soweit ich das verstehe.
Kann das jemand bestätigen? Keine Schraube, kein Stift nichts? nur gesteckt?
Bei der 2002er C5 Z06 sind die gesteckt. Brauchst schon bisschen Kraft.
Ja, sind definitiv nur gesteckt.
Hier im Bild sieht man das Getriebe mit ausgebautem Diff.
Der Pfeil zeigt auf den Simmerring.
Hier ist der hintere Deckel mit Simmerring (Pfeil) abgeschraubt.
Ihr seid die Besten.
Vielen Lieben Dank für Eure Hilfe.Herz Knutsch Herz
Verfluchter Mist.....
Man bekommt das Diff nicht von Getriebe runter . Die Getriebewelle ist zu lang. Man stößt hinten am Rahmen an. Auch ein lösen des Blech im Tunnel und ein absenken des Getriebe brachte nichts. Es fehlt 1 cm. wuuuaaahhhh Heulen
Also morgen früh Getriebe mit raus. MIST.....
Ich schon wieder.... Feixen Feixen
Nun habe ich alles raus... Auch die Simmeringe und wollte die bestellen bei Rockauto, und siehe da, ausgerechnet bei Corvette ist nichts zu bekommen.
Hat die schon mal jemand bestellt, irgendwo ??
Ruf mal bei Werner Moll an. Der hat bestimmt alles da und versendet Erfahrungsgemäß sehr schnell.
https://www.corvetteproject.de/
  1 oder 2 Schläuche aus der Motorabdeckung Dolsch 2 1.673 16.06.2022, 19:53
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Getriebe Ctirad 2 2.565 03.09.2021, 05:50
  Vorstellen + Frage zum Getriebe sdietschi 23 20.797 16.10.2020, 11:18
  manuelles Getriebe überholen Christian C5 13 12.140 05.10.2019, 07:21
  Borla oder Supersprint ? syber017 4 7.039 24.08.2019, 16:03
Letzter Beitrag: schupppe
