Verdeckgestänge
Hallo liebe Corvettefreunde, habe alle Dichtungen für das restaurierte Verdeckgestänge zusammen. Leider kann mir bisher niemand sagen, wie und wo die sogenannten Front Header Wedges Left und Right montiert werden bei Baujahr 1961. Danke im voraus für Euere Hilfe. MFG Roosbad
Roosbad
Vordere linke und rechte Ecke des Verdecks - Übergang von der Frontdichtung zu den beiden Seitendichtungen pro Seite. Ein "Füllstück".
Teilenummer 631116
[Bild: yb.dll?parta~showpic~0000050e~01391~~~]
Gruss,
Hallo Frank, bitte um Nachsicht, wenn Du zweimal Antwort erhälts. Arbeite mich gerade in das Forum ein, habe also noch etwas Probleme. Kannst Du mir auch sagen, wie die Gummis befestigt werden? Unter der Verdeckhaut, auf dieser, werden sie geklebt usw. Danke. Gruss Roosbad
Roosbad
Auf der Verdeckhaut.
61 kenne ich nicht genau, ich vermute die wedges sind zu schrauben oder zu nieten. Wenn dem so ist, dann kann man diese auch kleben.
Werde am WE an einer 58er Maß nehmen.
Gruss,
Zitat:Werde am WE an einer 58er Maß nehmen.
Aber erst fragen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Uli
Engel
Gruss,
Hallo Frank und Uli, danke im voraus für das Massnehmen an einer 58er. In meiner Gegend steht leider nichts vergleichbares. Ein Borloch oder ähnliches haben die Wedges nicht. Gruss Roosbad
Roosbad
