Ölmenge Klimakompressor
Hallo Grübeln
Wer könnte mir sagen was für Öl und wieviel in den Klimakompressor einer C4 1987 kommt
Klimaanlage ist außer Betrieb nix drin und
Die Scheibe läuft nur so mit
Patriotich sage nicht, daß mach ich mal - sondern - ich hab's gemacht
die Gesamtölmenge der Klimaanlage in der Corvette C4 1990 / 1991 ist
240 ml Kältemittelöl 525
Bei einem Kompressoraustausch wird das alte Öl im Kompressor gemessen
(Entleeren in einen Messbecher)
Gemessene Menge Öl plus zusätzlich 30 ml in den neuen Kompressor einfüllen
und den neuen Kompressor wieder einbauen.
Original ist Mineralischen Kältemittel Öl Typ 525 eingefüllt.
Was kompatibel mit R12 oder dem Ersatzmittel R413A bzw. R437A ist.
Bei der 87er C4 wird das ähnlich sein.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo und danke für die konkret Info
