Wiper Door Grill Halterung Reparieren
Hallo Volks
war mal wieder aktiv Feixen und habe die Wiper Door Grillhalterungen repariert. Jetzt halten wieder alle Schrauben den Grill Yeeah!
Klick
VG
Holger
Not macht eben erfinderisch.
Danke fürs Angebot der Rändelmuttern.
mfG. Günther
Jep du sagst es. Zwinkern
Denke das Problem haben einige CBs. Bzw ich kenne noch keine wo alle Gewinde i.O. sind.
Na da kennst du meine noch nicht, alle 8 Gewinde ok.
(Allerdings hab ich nur 6 Schrauben drin, 2 fehlen seit ich das Auto habe)
Die Idee ist super, muss ich mir merken. Wobei ich diese Nippel von unten eingesetzt hätte damit sie sich nicht rausziehen können. Sekundenkleber an der Stelle ist auch nicht so der Burner, wird ziemlich spröde mit der Zeit.
Eine hochfeste Loctite Schraubensicherung wäre das Mittel der Wahl gewesen Zwinkern
Die Nippel habe ich extra mit dem Bund (genauso hoch gedreht wie der der Blindnieten) nach oben eingesetzt damit wieder die gleiche Auflagehöhe mit den bereits eingepressten Blindnietmuttern vorliegt. Wären zwar nur 0,5mm unterschied aber irgendwie steckt das genaue Arbeiten auf hundertstel in mir drin und da sind dann 0,5mm schon eine Welt Feixen Deswegen komme ich auf den Bau immer so schlecht klar weils da immer auf cm geht Waaas?
Loctite wäre sicher der bessere Kleber huldigen Leider war zurzeit der Arbeiten leider keiner da... Schauen wir mal wie lange der Sekundenkleber hält...
Allen noch einen guten Rutsch!! Burnout Party Prost!
Super, Holger!
Gruss,
Alex
  Wiper Door Solenoid K.H. 4 927 19.08.2023, 10:49
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 1.048 19.06.2023, 19:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Door panels smoke gray tkhein 4 1.917 02.08.2022, 12:36
Letzter Beitrag: tkhein
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 3.977 30.07.2022, 15:21
Letzter Beitrag: corvette
  '79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren daabm 4 1.367 22.06.2022, 16:59
Letzter Beitrag: BVoss
