C7 Z06 Diffusor abbauen
Hallo Leute, wer kann helfen,
wie bekommt man bei C7 Z06 den Diffuser abgebaut?
Ohne hintere Teile abbauen zu müssen.
MFG
Robert
Yeeah!
Weisst denn keiner Bescheid?
Yeeah!
Hallo Robert,
das sollte so ähnlich abgehen wie der bei der normalen C7:
Schrauben von unten hinter den Radkästen raus
Nachschauen ob da noch welche von unten sichtbar sind
Schrauben hinterm Nummernschild raus
rechtes und linkes unteres Lüftungsgitter raus bauen
Klipse dahinter lösen
Diffuser unten nach hinten ziehen um von unten dahinter greifen zu können um
die Klipse der Rückstrahler zu finden und diese von innen lösen und nach hinten ausbauen
dahinter sollten dann die letzten Schrauben sein
Dann nach hinten rausnehmen.
Ich hoffen ich habe auf die schnelle nix vergessen.
Achtung das war der Weg für die C 7 , aber ich glaube die haben sich bei der Z06 nicht viel neues einfallen lassen was die Befestigung betrifft.
Viel Spass und immer was Weiches unterlegen. Alten Teppich oder ähnliches.
Heiner
PS Ist ne Schei.. Arbeit, da die Rückstrahler, die Gitter und die Klipse hinter den Gittern ziemlich bockig sind, da geht schon mal schnell was kaputt. Nicht die Nerven verlieren, habs auch geschafft. Habe aber beim nächsten mal das ganze Heck an einem Stück ausgebaut, ging einfacher und schneller und der Diffuser geht dann auch ganz einfach raus.
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
Hallo Heiner, danke dir.
MFG
Robert
Yeeah!
