Befestigung Seitenbeschläge 1979er Sitze
bei der 79er sind die Sitzbeschläge mit Bolzen verschraubt, über denen dann die Kunststoffabdeckungen mit verchromten Klips oder Schrauben befestigt werden.
Diese fehlen bei meiner 79er teilweise, sodass eine Abdeckung nicht fest ist. Ich verstehe die Befestigungssystematik nicht, kann mir vlt jemand sagen, ob die Chromteile einfach nur aufgesteckt werdem oder verschraubt sind, ob ich also neue Bolzen brauche (weil kein Gewinde erkennbar) oder ob ich nur diese Chromdinger benötige.
Hier mal Fotos:
[Bild: 2944836uI5lp.jpg]
[Bild: 29448366cs.jpg]
[Bild: 29448367mx.jpg]
Das sollten eigentlich Schrauben sein, die von innen kommen... Also "kein Gewinde" ist falsch. Und außen sitzt dann nur dieses Plastikteil drauf, das von den Blechkappen gehalten wird. Zumindest wenn "79er" kein Schreibfehler ist dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Ja, um die "Blechkappen" geht es. Sind also nur aufgesteckt? Und halten damit diese Plastikabdeckungen?
Genau so ist es.
Ich weiß auswendig leider nimmer, wie die Schrauben genau aussahen, kann aber sein daß das sogar korrekt ist, daß die am Ende ein Stück ohne Gewinde haben.
Viele Grüße, Martin
18436572
Wenn du die Kappen richtig aufsetzt halten sie die Plastikteile. Die Dinger verbiegen aber sehr leicht.
Karl-Heinz und Martina
Das Leben ist viel zu kurz um kleine hässliche Autos zu fahren
Hallo HGW OK!
die Teilen heißen : Accorn Nut Kit Seat Hinge Cover 79 -82
LG Hallo-gruen
Andreas Burnout
driver
Danke Jungs!
Also brauche ich nur diese Kappen. Alles klar! Weil so mache ich mir die Gurte kaputt
Hans-Georg
kannsr dir auch ein gewinde reinschneiden und hutmuttern verwenden. hält noch besser!
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
CC Seat Hinge Cover Acorn Nut
Grüßle
Jens
Ja, klar. Danke. Das jatte ich auch schon gefunden. Aber die Frage war ja, wie die befestigt sind. Bringt ja nix, die zu bestellen, um dann festzustellen, dass ich auch die Bolzen neu brauche......
HGW
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 10 2.327 20.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: Gattling
  Farbe Befestigung Sitzlehne Yogibär 6 2.197 13.05.2021, 10:35
Letzter Beitrag: skipper
  Servopumpe Befestigung weltzer 2 1.664 27.03.2021, 21:37
Letzter Beitrag: weltzer
  Sitze ausbauen - C3 1977 Max Power 2 1.917 02.01.2021, 15:48
Letzter Beitrag: Max Power
  C3 '79 - Hupe, Scheibenwischer, Sitze juergele96 13 9.977 26.08.2020, 08:21
