07.03.2004, 18:01
Hallo Stegs,
herzlichen Glückwunsch zum Lösen des Problems und zum Fertigstellen der gesamten Hinterachse.
Zu dieser Anmerkung möchte ich noch einen "Nachbrenner" schreiben, am Beispiel Vorderachse. Wenn man keine Bremsbeläge eingebaut hat, dann dreht sich die Bremsscheibe federleicht. Logisch. Sind die Bremsbeläge eingebaut und hat man einmal auf die Bremse getreten (und wieder losgelassen), dann läuft die Bremsscheibe schon so schwer, dass man mit beiden Händen kräftig an den Stehbolzen der Bremsscheibe drehen muss. Baut man dann aber das Rad an, kann man dieses problemlos drehen und man hört beim Drehen nur das Schleifgeräusch der Beläge. Durch die Trägheit der relativ großen Masse des ganzen Rades dreht sich dieses dann auch von selbst einige Male. So war es bei mir.
An der Hinterachse müsste es vergleichbar leicht bzw. schwer sein, sofern der Achsantrieb abgebaut ist.
Bestimmt haben unterschiedliche Beläge auch unterschiedliche Reibwerte. Ich habe nicht die originalen (Asbest-) Beläge, sondern Semi-Metallic.
Zitat:und man anschließend das Rad fast nicht mehr von Hand drehen kann
