18 Zoll Felgen für die C4 ZR-1
Hey Sam,
merci, ja dadurch das ich die 335 schon drauf habe sind es nur noch ca 1, irgendwas %. Na ja weeenn sie sich träge anfühlen sollte, musst Du mal am Motor handanlegen um das zu kompensieren  Feixen .
Aber ich denke für so einen Schleicher wie mich, reicht das dann immer noch völlig hin.
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Zur Info:
Es ist offenbar möglich, für die ZR-1 auch mit 18 Zoll Felgen oder einer Mov'it Bremsanlage eine H-Zulassung zu bekommen. Beides zusammen soll ebenfalls gehen.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Ich bin da noch nicht ganz schlau draus geworden. Auf den ersten Bildern in diesem Beitrag ist eine 5 Stern-Felge zu sehen, mit einer nicht sichtbaren Verschraubung. Da die von hinten verschraubt werden. Auf den Bildern, die Du mir geschickt hattest sieht man die Schrauben und es ist eine Tiefbettfelge. Und der Stern ist etwas dünner. Sind jetzt die hier im Beitrag abgebildeten auch verfügbar ? Also mit TÜV / Eintragung ?
viele Grüße
Christian
Servus Christian
Verfügbar sind beide Felgentypen. Per Einzelabnahme kann man sie je nach Prüfstelle eingetragen bekommen. Die gewünschte Felgenbreite und Einpresstiefe wird nach Wunsch hergestellt. Jedoch kosten diese Felgen ein paar Euros da 3-Teilig. Ich suche nach einem Hersteller der Einteilige anfertigen kann samt benötigten Gutachten. Die sollten dann günstiger sein.
SAM/CH ZR-1
Thumbs Up
Hey Sam danke für die Info.
Ist ja super das beide gibt.
Christian
Hallo - ich habe mir eine ZR1 aus 1990 gekauft und suche nach anderen Felgen.
Was gibt es für Optionen? Ich habe in diesem Post den Hersteller nicht gefunden.
Das Auto soll als H-Kennzeichen zugelassen werden. Fahren werde ich die maximal 1000km im Jahr.
Weitere Frage: was ist die minimale ET bei der ZR1?
Kann ich das Gesamt ET um ca. 20mm erhöhen?
Also im Klartext, wieviel Millimeter könnten die Räder mit Distanzscheiben versetzt werden, ohne das es ein Problem gibt?
Danke
Hast du schon die Sawblades? Dann wären die 5-Spokes der späteren Jahrgänge in 9,5 und 11" x 17" eine Option. Oder willst eine andere Größe?
Bei mir sind die Standardfelgen verbaut - "sawblades" - ja.
Die 5-Spokes haben die gleichen ETs und Größen, richtig?
Wo bekomme ich die her?
Würde mir am liebsten BBS Felgen "mesh" auf die C4 montieren - diese gab es in den 1990ern...
Hat jemand Erfahrung hier?
Bei der ZR-1 beträgt die ET vorne 56 mm und hinten 36 mm. Wenn ich mich noch richtig erinnere, darf die Spurweite pro Achse um insgesamt 2% vergrössert werden.
Das wären dann irgendwo um die 14 mm pro Seite.
SAM/CH ZR-1
  Corsa für die ZR -1 gummihobel 0 513 18.01.2024, 19:07
Letzter Beitrag: gummihobel
  neue Hinterreifen für die ZR-1? PG 6 4.786 14.06.2022, 15:20
Letzter Beitrag: Hermann
  Genau die richtige Zeit für ein schönes Video.... Neogenesis1982 20 9.383 26.01.2022, 11:25
Letzter Beitrag: Neogenesis1982
Smile Unauffälliges Fahrwerk Upgrade mit Tieferlegung für die Schweiz(MFK) gesucht? marcozr-1 7 8.466 13.05.2016, 12:26
Letzter Beitrag: marcozr-1
  ABE für OZ-Felgen Benzinschlucker 12 7.791 01.08.2015, 18:23
Letzter Beitrag: bernieZR-1
