steuerkettendeckel/timing chain cover - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thema: steuerkettendeckel/timing chain cover (/showthread.php?tid=97479) Seiten:
1
2
RE: steuerkettendeckel/timing chain cover - derCowboy - 17.04.2019 Meinst du mit Einfachlippe die Kordel? Doppellippe sagt mir garnichts. Die KW kann man ruhig absenken, da du die Lagerschalen ja nicht rausnimmst bzw die Deckel nichzt abnimmstw as soll passieren? Das ist keine antiseptische Herzop..Das ist ein Gusseisenmotor, ein Staubkorn was sich da verirrt wird keinen Schaden verursachen...ICh würde halt nur wenn ich die Wanne schon ab habe immer die Lager nachschauen und evt auch tauschen..Kost nicht die Welt ist schnell gemacht. Absenken musst du die KW...erstens ist das Einfädeln hinten für den Silocondichtring ne Sauarbeit mit eingesetzter KW zweitens ist der block da so scharfkantig daß du die kleine Erhebung die hinten in dem Dichtring drin ist (Meinst du das mit Doppellippe) einfach abschälst. Selbst wenn du dieses kleine Plastikstück verwendest als Schuh wirst du dir einen abbrechen wenn die KW fest ist. |
