Intervall-Wischen geht nicht
Meine Lady hat schon seltsame Wehwehchen.....
Bei den Wischern geht die Intervallstufe nicht. Was sagt die Erfahrung ? Lenkstockschalter ? Irgendein Relais ? Irgendwas anderes ?
Danke und Gruß,
Andy
Lenkstockschalter, oder der Wischermotor ist abgesoffen!
Würde ich mal fix prüfen....Stichwort "Euter"
Auf einen abgesoffenen Wischermotor würde ich auch tippen. Check mal, ob der Wischermotor trocken liegt oder ob da in der Ablaufrinne Wasser steht. Ggfs mal ein wenig Wasser über die Scheibe laufen lassen und gucken, ob es abläuft. Wenn nicht, sofort die "Euter" checken!
HGW
Abgesoffener Wischermotor ? Dann würde der Wischer doch gar nicht gehen, oder ? Geht aber alles, nur die Intervallstufe nicht. Hebel nach unten, wischt ca. 5 mal, Hebel nach oben, .... nichts, Hebel 2 nach oben normales Wischen, Hebel 3 nach oben schnelles Wischen. Geht alles, außer Intervall .....
oder doch....
ich würde es sicherheitshalber kontrollieren!
Es kann ja die Elektronikplatte oxidiert sein.... ist ja kein soooo seltener Fehler bei der C5.
Nochmals: Stichwort "Euter" => Suchfunktion
Wenn es nur der Lenkstockschalter sein sollte kannst Du das ja ggf. ausmessen:
[Bild: wiper.gif]
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 1.233 18.05.2024, 06:28
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.696 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 932 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.643 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.478 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
