HILFE C5 Öldruck zu niedrig
Tongue
ich hoffe es hat hier noch eine Idee dazu.
Der Öldruck ist bei 140 im Leerlauf, das ist auf jeden Fall zu wenig.
Ich habe erst einen Ölwechsel gemacht, ohne Erfolg.
Öldruckschalter getauscht, alles wie beim alten auch.
Ölpumpe gewechselt, hat auch nichts gebraucht ?? was bleibt da noch übrig ??
Je höher ich den Motor drehe je höher wird der Druck, bis zu 400 ! da braucht es aber schon richtig viel Drehzahl.
Wo kann ich noch suchen ?
DANKE Gruß Tim
was hat der Motor gelaufen?
Vielleicht ist der einfach nur überholungsbedürftig
106.000 km
Hi, könnte ein zu schlappes Überdruckventil in der Ölpumpe sein, da die aber schon neue ist.....
Hört sich also schon nach ausgewaschenen Lagerschalen an. Dann ist der Spalt zwischen Lagerstelle und Lagerschale so gross, dass das Öl zu schnell entweichen kann. Solch ein Problem hätte schleichend auftreten müssen. Wenn es plötzlich aufgetreten ist, kann ich mir nur noch vorstellen, dass ein Stopfen eines Ölkanals "flöten" gegangen ist. Das sollte auch nur vorne möglich sein, denn hinten hättest Du sofort eine mega Ölkatastrophe. So oder so, ich fürchte, der muss auseinander.
MfG Jörg
oder so
MfG Jörg
Das hatte ich mal durch falsches Tuning einer Münchner Fa. Motzen Folge war nach rd. 45.000 km
eine komplette Motorrevision. Heulen Da ich nicht Auftraggeber des Tunings war, durfte ich die ge-
samten Kosten übernehmen.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
  Wischwasserstand zu niedrig? Egner 3 1.864 11.08.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Egner
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 10.232 15.07.2020, 14:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 4.754 05.03.2020, 11:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 12.375 23.01.2020, 20:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Hilfe..LS1 startet kaum,läuft absolut unrund, nimmt kein Gas an und stirbt sofort wieder ab. Supercharged 39 22.950 18.10.2019, 18:15
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
