Spur- und sturzwerte bei emt's auf der C5
habe seit einiger Zeit die standartmäßigen polierten c6räder(18",19")samt emt's auf der C5.
Vorher magnesiumfelgen(17",18")mit rundum 20mm spurplatten und Toyo proxes. Das Fahrzeug ließ sich damit perfekt durch jede Kurve driften und sehr kontrolliert was die Dosierung betrifft.
Aufgrund anderer et der c6felgen musste ich vorne die 20er spurplatten runternehmen.
Jetzt fährt sich das fahrzeug sowas von nervös es läuft jeglicher Spurrille nach und fährt kaum geradeaus ohne entsprechendes gegenlenken.
Wollte jetzt Spur Sturz nachlauf etc einstellen lassen. Doch welche Werte sind hier sinnvoll? Besonders bezüglich des Sturzes mi den emt's auf der C5 jetzt.
Daniel
Rechtschreibung etc. nicht beachten schreibe vom iPhone.
mach es so
Fahrwerkseinstellungen:
Sturz Vorne Rechts/Links -0°25’
Sturz Hinten Rechts/Links -0°40’
Der restliche Einstellungsbereich ist ja bei allen Fahrwerken identisch.
lg dirk Prost!
  Spur einstellen stumpjumper76 9 8.122 06.04.2020, 09:22
Letzter Beitrag: speutz
  Scheiwerfer klappen während der fahrt nicht auf nikoeichner 3 3.927 27.08.2019, 07:11
Letzter Beitrag: corvettesepp
  Spur verstellt sich selbst Patrick540 6 4.323 02.10.2018, 07:38
Letzter Beitrag: Patrick540
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 10.401 30.01.2018, 22:53
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 11.383 14.11.2017, 09:33
