Nach langer fahrt springt der motor nicht mehr an bis er kalt ist
Hallo ich haber folgendes Problemas web es richig wam ist wenn oc den motor ausmache bekomme ich der Motor nicht mehr aun muss warten bis der abkuehlt ca30 min. Dan laeuft er wieder, der vorbesitzer sagte MIR dass es so Sichetheit waere dice frage ist wie schalte ich das aus. CorvetteC3 Bj.80
Hallo ?????????;
"der vorbesitzer sagte MIR dass es so Sichetheit waere "
als das kann Ich mit Sicherheit sagen das es Quatsch ist.
Um ins Detail zu gehen müsste man mehr von deiner Corvette (und Dir) erfahren . Dann werden hier auch noch mehr Antworten kommen.
Super wäre ein Bild vom Motorraum um zu sehen was für ein Verteiler , Vergaser verbaut worden ist.
Und dann gehts weiter mit der Hilfe .
stefan
hallo
ich hatte vor ein paar jahren das selbe problem,es war der zündschloßschalter unterm lenkrad.
mit dem zündschloß betàtigst du das gestànge das den zündschloßschalter betàtigt.
ist von unten an der lenksàule befestigt.
viel erfolg,joerg
wie man sich vettet so fährt man.
Ich tippe mal eher auf den Anlasser.
Wenn so wie ich sehe und wovon ich ausgehe, dann bewegst Du das Auto im schönen kuscheligen Spanien.
Dann noch die Motorabwärme hinzu und es kommt nach einiger Zeit, wenn der Wagen für ein paar Minuten abgestellt wurde, zu einem extremen Temperaturanstieg unter der Haube und davon ist dann auch der Anlasser betroffen.
Entweder Abgaskrümmer oder Anlasser mit geignetem Isomaterial umwickeln oder einen Mini High-Torque Starter verbauen.
Jürgen
Gruß Jürgen
was auch sein kann ist das dein Starter-Motor wegen Hitzeentwicklung Teile darin sich ausdehnt und dann hängt. Hatte ich bei meinem 3er BMW wenn ich den gejagt habe.
Ist aber eine reine Vermutung.
Du musst das Problem viel genauer beschreiben damit Dir hier ein Fachmann ansatzweise weiterhelfen kann.
[Bild: Banner1.jpg]
Das ist wahrscheinlich der Magnetschalter des Anlassers, nimm bei der nächsten Ausfahrt mal einen Hammer mit, wenn der Fehler wieder auftritt dann klopf mal mit dem Hammer gegen den Anlasser, wenn das Auto dann wieder startet, hast du die Fehlerquelle gefunden.
Bei mir war es so.
Was heißt geht nich an? Dreht der Anlasser? Oder kannst du ganz normal starten, der Anlasser dreht, aber er springt nicht an?
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Genau das Auto bewege ich un Spanien, wenn es warm ist un ich mache den Motor sus und will den wieder anmachen dan geht ni mejor auf einmal der anlasser dreht nicht macht gar keine gerauscheund wenn ich 30min arte dan funktioniert wieder al les einwandfrei. Das mit der Hitze interna der Haube haber ich es gemerkt ich uberlege jetzt 2klienen Lufteinlasse reina zu machen das die Hitze rauskann wie gesagt es kommt nur wenn es richtig warm ist
Zitat: ich uberlege jetzt 2klienen Lufteinlasse reina zu machen das die Hitze rauskann wie gesagt es kommt nur wenn es richtig warm ist
Das wird den Zweck nicht erfüllen.
Versuche es mit feuerfesten stoffähnlichen Materialien und wickel es um den Anlasser, inclusive dem Magnetschalter.
viel Glück
Jürgen
Gruß Jürgen
Ok. Ich würde mal wenn er warm ist und nicht mehr angeht mit einem Überbrückungskabel direkt von der Batterie an den Anlasser gehen (wenn genug Platz), aber vorher Gang rausmachen, wenn sich dann auch nix tut, Anlasser ausbauen und überholen. Wenn er aber geht, liegt es wahrscheinlich am Zündschloss.
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 771 22.05.2024, 17:58
Letzter Beitrag: daabm
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.992 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.674 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.789 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.601 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
