Fleck auf Boden – Getriebeöl-Leck?
Rainbow
habe gestern mal meine Lady besucht, die seit 2 Wochen in der Garage steht, und notgedrungen auch noch 2 weitere dort verbringen wird Blaulicht.
Dabei ist mir ein kleiner Fleck auf Boden, mittig darunter aufgefallen. Es scheint am darüber befindlichen, rechten Auspuffrohr runtergelaufen zu sein:
[Bild: 3346erd.jpg]
Kann jmd. anhand des Fotos mutmaßen, worum es sich handelt? Getriebeöl vielleicht? Ist diese Menge Verlust nach 2 Wochen Stehen "normal"/akzeptabel? Was sollte ich da nun am besten unternehmen? Einfach regelmäßig nachfüllen Großes Grinsen ?
Hoffe, jmd. kann etwas dazu sagen :)
Hast Du das Auto laufen lassen? Dann ist es austretendes Abgaskondensat und damit unkritisch.
Andernfalls mal Riechen und Schmecken und hoffen, das es keine Marderpisse ist Engel
Gruß Peter
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
wenn das Öl rot ist, ist es vom Getriebe.
Der kleine Fleck ist eher unkritisch :-) Die markiert nur das Revier.
Tschau Alois...
Von der Menge her brauchst du noch nicht gleich ein paar Liter Öl einkaufen gehen. Wenn du das nächste Mal das Auto aufgebockt hast, dann kannst du ja mal nachschauen, wo das genau herkommt.
Antatschen, riechen, und falls noch zu wenig Erfahrung Geschmacksprobe OK!
Wie Motoröl, Getriebeöl und Wasser riechen kannst du bei mir mal üben, hab alles da. Teufel
Achja, es gibt über dem Auspuff nichts wo Öl drauf tropfen könnte an der Stelle, daher würde ich auf die Vermutung von PTH setzen, zumal es genau an der Stelle ist wo der Auspuff zusammen gesteckt ist.
sieht so aus, als wenn Du die Kat's noch drinnen hättest. Die müssen natürlich sofort raus.
Ohne hast Du mehr Leistung und einen besseren Sound....
Tschau Alois...
Gabs doch 1970 noch gar nicht Kopfschütteln
das eine Rohr sieht aus als ab es dicker wird. So sahen bei mir die Kat's aus.
Tschau Alois...
Tschau Alois...
Perspektive, die kommt näher zu Kamera :-)
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
schau mal den gelb markierten Bereich an. Das waren bei mir die Kat's. Auf der anderen Seite sehe ich keinen. Komisch....
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 3.347 10.03.2023, 09:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Getriebeöl Tom79 3 1.445 02.02.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Dranner74
  Getriebeöl Froschl63 3 1.719 21.08.2021, 23:00
Letzter Beitrag: EW 76
  Alternative zur Sitzbefestigung am Boden Rolling Stones 5 2.121 22.03.2021, 15:34
Letzter Beitrag: hbenz
  Getriebeöl, wo Kontrolle und nachfüllen? Schröder.453 28 15.708 14.11.2020, 20:10
Letzter Beitrag: DieFox
