26.08.2022, 20:45
Ok. Dann habe ich das heute falsch gemacht. Zündung war aus und es hat nichts gebracht. Probiere es so bald als möglich mit eingeschaltetet Zündung
Navi Bildschirm schwarz
26.08.2022, 20:45
29.08.2022, 18:40
(26.08.2022, 20:45)Schampi schrieb:(26.08.2022, 15:24)Jackesvette schrieb: .....nicht Batterie abklemmen. Die Zündung muss an sein, dann die Sicherung raus. Ein harter Reset sagt man/frau glaube ich. Funktioniert 100% Hallo Ich habe es heute nochmals probiert. Zündung ein, dann Sicherung raus und nach 30s wieder rein. Zündung aus und wieder ein. Leider keine Besserung. Trotzdem Danke für die Unterstützung. Gruss Hans-Peter
29.08.2022, 18:44
Ich konnte mir auch nicht vorstellen das das eine Linderung bringen sollte.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
29.08.2022, 19:19
(26.08.2022, 13:12)Molle schrieb: Ich hatte Holger (Holli hier im Forum) einen defekten Bildschirm zur Prüfung geschickt.Aber er konnte das Problem anscheinend auch nicht beheben. Heißt das, dass wenn der Bildschirm kaputt ist dass wir ohne rumfahren müssen…?
29.08.2022, 19:53
Nö, du musst nur wissen wo du es bestellst
29.08.2022, 20:56
...und Geld mitbringen
Zeit ist eine zähe Masse die erst mit zunehmenden Alter flüssiger wird. Nr. 30
29.08.2022, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2022, 22:09 von Jackesvette.)
OK, wie iss so iss. Bei mir funktioniert es jetzt seit bestimmt 2 Jahren. Echt nicht zufriedenstellend aber es funktioniert. Bj14 und europäisiertes US Navi.
Also ein Softwarethema...mit Sicherheit kein Hardwarethema. Nur mal so
30.08.2022, 09:09
Zitat:Bitte kein Vollzitat des direkten Vorpostings! JR Darum hilft bei dir wohl auch der Trick mit der Sicherung. Meine ist zwar auch Bj14 aber eben Euro-Standard. Ich werde wohl nochmals eine Reparatur machen lassen (Kulanz), da es beim letzten Mal nur 3 Tage funktioniert hat. Wenn das nicht hilft, muss wohl ein neues Display rein. Allerdings habe ich dazu in der Schweiz bisher nur "Lieferzeit unbekannt" oder "2-3 Monate" gehört. Danke nochmals an alle für die Tipps |
HMI Modul austauschen...Infotainment ohne Funktion/Display schwarz | xxBabiloxx | 0 | 236 |
18.05.2024, 04:50 Letzter Beitrag: xxBabiloxx |
Sind Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem Navi einblendbar? | Stingray77 | 5 | 753 |
07.03.2024, 12:25 Letzter Beitrag: C7GrandSport |
C7 EU Modell Side Marker Cover in schwarz oder grau erlaubt? | SharkgreyC7 | 5 | 1.454 |
10.09.2023, 10:24 Letzter Beitrag: P.A.J. |
C7 Uni Schwarz Polieren | Luk89 | 24 | 3.749 |
06.09.2023, 22:52 Letzter Beitrag: zuendler |
Navi: Update Kartenmaterial 2019 | MikeG | 90 | 49.996 |
17.08.2023, 13:43 Letzter Beitrag: Francis 2 |
