Neuer LS427/570 auf LS7 Basis von GM
GM bietet einen neuen Crate Engine auf LS7 Basis an.
https://www.chevrolet.com/performance-pa.../ls427-570
578 PS und 732 Nm (570HP und 540 LB FT)
LS427/570 Tech Specs
  • Part Number: 19420191
  • Engine Type: LS-Series Small-Block V-8
  • Displacement (cu. in.): 427 (7.0L)
  • Bore x Stroke (in.): 4.125 x 4.000 (101.6 x 92 mm)
  • Block (P/N 12602689): Cast aluminum block with 6-bolt, cross-bolted main caps
  • Crankshaft (P/N 12611649): Forged steel
  • Connecting Rods (P/N 12661677): Forged titanium
  • Pistons: Hypereutectic aluminum
  • Camshaft Type (P/N 19419859): Hydraulic roller
  • Valve Lift (in.): .591 intake/.590 exhaust
  • Camshaft Duration (@.050 in.): 227º intake/242º exhaust
  • Camshaft Lobe Separation Angle: 116º
  • Cylinder Heads: CNC-ported LS7-style ports with 70 cc combustion chambers
  • Valve Size (in.): 2.200 titanium intake, 1.610 sodium-filled exhaust
  • Compression Ratio: 11.0:1
  • Rocker Arms: Investment-cast, roller-bearing trunnion
  • Rocker Arm Ratio: 1.8:1 (offset intake)
  • Recommended Fuel: Premium pump
  • Maximum Recommended RPM: 7000 rpm
  • Balanced: Internal
Seltsam,
auf der Internetseite ist ein Trocken Sumpf Motor abgebildet und beschrieben wird er als Nass Sumpf Motor.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hmm, ein LS7 mit 116er Nockenwelle? Großes Grinsen
Hab ich auch gleich gedacht 😁
Der LS7 Block ist von GM nun offiziell discontinued, es gibt noch ca. 90 Blöcke danach ist Schluss wie beim LS9. Ist die letzte Serie von crate Motore
Also war die Aktion jetzt um die Blöcke an den Mann zu bringen?
Schade. Also Motorplatzer vermeiden und aufarbeiten Großes Grinsen
Ich hab 10 neue Blöcke noch gesichert und gekauft und hoff die kommen im Sommer auch an, bin gerüstet. Allerdings haben wir das schweissen perfektioniert und viele kann man retten
Laufen die LS3 jetzt auch aus????
Corvetteproject
Besteht bei denen immer noch die Ventilführungsproblematik?
Ja,bei allen neuen Motoren
Corvetteproject
  Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 sto 27 15.339 02.02.2024, 20:37
Letzter Beitrag: Ball
  Need LS7 engine zorgzx 0 2.075 12.09.2022, 10:12
Letzter Beitrag: zorgzx
  Öldruck LS7 unter Volllast C6SuperchargedZR1 4 3.606 15.05.2022, 13:13
Letzter Beitrag: florianp
  MSD Airforce LS7 Mamo Ported brooklands 3 3.293 16.04.2022, 18:24
Letzter Beitrag: CCRP
  Leistung LS7 Motor Agent 003 6 5.898 06.11.2021, 10:27
Letzter Beitrag: Agent 003
