Themen: 17
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, black
Kennzeichen: mit H
Guten Abend zusammen,
Ich war heute den ganzen Tag mit meiner Lady in der Eifel unterwegs & auf einem Fahrsicherheitstraining für Oldtimer.
Bis auf ein Problem mit der Batterie lief es super. Vette fuhr wie eine #1, bremste super und es war wunderbar.
Auf dem Rückweg (ca. 60km) war noch alles ok. Erst viel Landstraße, dann ein wenig Autobahn (max. 130 km/h und ~3 - 3,5k Umdrehungen).
Als es daran. Ging die Autobahn zu verlassen stotterte die Bremse hinten rechts plötzlich etwas (kein scharfes Bremsen).
Bin abgefahren fühlte sich dann beim langsam Anfahren an der Ampel plötzlich an als würde die Vette “humpeln”.
Dachte erst ich hätte einen Platten. Habe mich dann noch ca. 1km nach Hause geschleppt.
Wenn sie einmal lief war alles ok, nur beim Bremsen und Anfahren gab es Probleme.
Bremsen:
Auto stottert. Bei Schritttempo blockiert sie und kommt sofort quietschend zum stehen (selbst wenn man nur gefühlvoll antippt).
Anfahren:
Langsam anfahren blockiert, als würde die Achse lose drehen.
Das ganze gibt sich teilweise wenn ich im Stand die Bremse einmal komplett durchtrete und sie sich dann löst.
Kann das irgendwas anderes sein oder irgendwie ein loser Bremsblock?
Konnte auf den ersten Blick nichts außergewöhnliches feststellen.
Müsste jetzt (1) gucken was ich selbst tun kann und (2) wie ich es ggfs zu ACP bekomme ...
DANKE für eure Hilfe!
"Wir brauchen auch Autos, die die Leute zwar nicht brauchen, aber unbedingt haben wollen."
- Hans Dieter Pötsch
Themen: 35
Baujahr,Farbe: Nissan ZX 280 Turbo
27.06.2020, 20:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2020, 20:11 von keineAhnung.)
Könnte von der Handbremse kommen, oder von der Scheibenbremse, was wahrscheinlicher ist
Aufbocken, Rad runter und als ersets bersuchen den Entlüftungsnippel vom Bremssattel zu lösen. ( Beten das der nicht abbricht)
Kommt da sofort Brensflüssigkeit raus, kommt dass Probelm vom Hauptbremszylinder oder Bremskraftverstärker, der
läast den Druck nicht mehr raus.
Lässt sich dann das Rad wieder Problemlos drehen weis man ja wo man dann suchen muss .
2. Ursache könnte ein festgegangener Kolben im Sattel sein, oder ein Bremskotz der sich im Schmutz verklemmt hat.
Fahre damit nicht mehr bis die Ursache gefunden ist, das kann auch ganz fest gehen!
Grüße Frank
Themen: 64
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Ich kann mit der Symptombeschreibungnoch nicht viel anfangen. 🤷♂️
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 17
Baureihe: C3
Kennzeichen: mit H
27.06.2020, 20:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2020, 20:26 von Stechrochen.)
Hmm danke. Hatte ich auch befürchtet. Gucke mal ob ich mich da selbst ran mache oder besser aufladen lasse :/
Tante Edit(h) sagt:
Gucke morgen mal drunter ob ich was erkennen kann. Ansonsten lass ich sie am besten abschleppen.
Danke für die Tipps. Falls jemand noch einen Vorschlag hat was ich prüfen könnte: gern :-)
Themen: 183
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976, little red Corvette
Kennzeichen: Hakenzeichen
TIPP: falls du beim ADAC bist, dann fahr die Vette 200m von deinem Zuhause weg, dann ist es ein Panne und du wirst kostenfrei zu ACP gebracht
Uwe
" Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
27.06.2020, 21:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2020, 21:29 von Hermann.)
Hängt von der ADAC Mitgliedschaft ab, bei der normalen gehts in die nächste Werkstatt:
„Abschleppen (ab der Haustüre):
Ein geschütztes Fahrzeug ist aufgrund einer Panne oder eines Unfalls in Deutschland nicht mehr technisch fahrbereit.
Wir schleppen das Fahrzeug bis zu einem Betrag von 300,– € durch einen ADAC Vertragspartner unmittelbar vom Schadenort bis zur nächsten geeig- neten Werkstatt oder zu einem gewünschten, in gleicher Entfernung liegen- den Ort.“
https://www.adac.de/-/media/pdf/mitglied...lhilfe.pdf
Panne+Abschleppen gilt ab Haustüre.
Themen: 183
Baureihe: C3
OK, ich ADAC Plus, da hat der Fahrer kurz telefonisch Rücksprache gehalten und sagte, das Euskirchen im Einzugsgebiet 5 läge und es von daher ginge. 53879 Euskirchen 50259 Pulheim
Themen: 17
Baureihe: C3
Kennzeichen: mit H
Danke, ja habe ADAC Plus und werde dann Montag mal bei ACP anrufen und fragen ob es ok ist wenn ich versuche sie vorbeibringen zu lassen :-)
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Könnte auch ein zugeqollener Gummischlauch der blockierenden Bremse sein.
Da der Bremsdruck recht hoch ist, bremst das normal, aber beim Loslassen des Bremspedals kann die Bremsflüssigkeit nicht zurückfliessen . Ist recht leicht zu erkennen, wenn man das Rad runter hat und mit nem Flachschraubenzieher mal versucht, die Bremsbacken auseinander zu drücken. Das sollte recht einfach machbar sein. Get das nicht, ists der Schlauch.
mfG. Günther
Themen: 17
Baureihe: C3
Kennzeichen: mit H
Danke @ Günther! :)
Denke ich werde morgen mal den ADAC rufen und gucken ob er es vor Ort gelöst bekommt.
