27.09.2020, 16:14
leider ein erstes kleines Problemchen mit meinem (vermutlich) Warnblinker. Hab den mal getestet, also kleinen Schalter an der Lenksäule reindrücken und dann zum ausschalten wieder raus ziehen. Kommt auch mechanisch schön raus.
Jetzt hab ich aber das klacken des Relais teilweise einfach so ständig im Auto. Die Warnblinker blinken aber nicht. Innen fällt jedoch anscheinend die Spannung ab und die Beleuchtung geht dunkler?!
Manchmal geht das klacken von alleine weg und alles wieder normal.. dann fängt es wieder an, ohne dass ich etwas tue oder auf der Bremse stehe! Hab hinten 4x rote Blinker und beim Warnblinken leuchten vorne die beiden WEISSEN Lampen, nicht der Blinker.
PS: ein Leuchtmittel der vorderen ist defekt. Dadurch eventuell anderer Stromfluss.
Das Relais Warnblinker sitzt wohl Mittelkonsole überm Radio hab ich gelesen? Habe ein Video hochgeladen bei YOutube, hoffe der Link geht. Ist jedenfalls sehr merkwürdig und nervt..
https://youtu.be/VEFKpCrzBQA
