Themen: 16
Sachsen / Region Leipzig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973
ich möchte die defekten Frontlautsprecher erneuern und mit dem originalen Delco-Radio betreiben sowie ggf. später hintere Lautsprecher nachrüsten. Für die Stromversorgung der zusätzlichen Endstufe ziehe ich ein Kabel direkt von der Batterie. Allerdings brauche ich noch ein Steuerkabel für die Endstufe. Hierfür würde sich m. W. n. das Kabel für eine elektrische Antenne eignen. Allerdings hat meine C3 nur eine manuelle Antenne also offensichtlich kein entspr. Relais und das Radio auch keinen entspr. separaten Ausgang. Hat jemand einen Tipp für mich, welches Kabel ich nehmen könnte?
Vielen Dank im voraus.
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Kennzeichen (2): SÜW
16.03.2021, 21:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2021, 21:21 von Netzpirat9.)
Woher nimmst du den Vorverstärker Ausgang ? Falls kein VV Ausgang vorhanden benötigst du einen High Level Adapter der auch ein Remote Ausgang erzeugt .
Themen: 21
DDR
Baureihe:
C3 454
Baujahr,Farbe:
1972 elkhart green
Kennzeichen:
PM-V988
Baureihe (2):
Mustang II
Baujahr,Farbe (2):
1975 green
Kennzeichen (2):
L-Y4
Baureihe (3) :
Buick Estate Wagon 455
Baujahr,Farbe (3) :
1974 weinrot
Warum soll es eine extra Endstufe sein...scheinst die Stereoausführung von Delco zu haben...
Du hast da 2 Themen.... Lautsprecher mit 10 Ohm zu ersetzen und ...2. ist meines Erachtens viel wichtiger. Die Senderraster und die Deemphasis im NF Teil sind in den USA ganz andere... Lautsprecher kann ich Dir einen Tip geben, bei Bedarf...
Aus diesen Gründen klingt Dein AMI Radio auch wie Gießkanne... wird allerdings mit einer Zusatzendstufe auch nicht besser...nur lauter.
Grüße Falk
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum
Themen: 16
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973
Hallo, da habe ich etwas mit Informationen gespart. Sorry. Also das originale Delco war beim Kauf der C3 defekt. Ich habe den Highendklang nie genießen dürfen. Beim Ausbau des Dashpads erwiesen sich auch die originalen Lautsprecher als nicht mehr brauchbar. Ich habe das Radio von einem Spezialisten (RADIOPIRATEN) reparieren lassen. Er hat einige Kleinteile inkl. Poti ersetzt und gleich noch einen Klinkeneingang (für Bluetoothadapter) und zwei Chinchausgänge verbaut. Da die 10 Ohm- Lautsprecher schwer zu besorgen sind und ich perspektivisch auch hinten Lautsprecher verbauen will, habe ich mich für eine 4Kanal-Endstufe (an den neuen Chinchausgängen) und 4 Ohm-Front-Lautsprecher entschieden. Nur für das Steuerkabel für die Endstufe fehlt mir noch der Plan. Bin allerdings auch kein Fachmann.
@waterman454: Kannst du mir deinen 2. Punkt erläutern?
Ich erwarte da kein Klangwunder.
Themen: 21
DDR
Baureihe:
C3 454
Baujahr,Farbe:
1972 elkhart green
Kennzeichen:
PM-V988
Baureihe (2):
Mustang II
Baujahr,Farbe (2):
1975 green
Kennzeichen (2):
L-Y4
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
1974 weinrot
...der 2. Punkt: USA haben eine andere Radionorm, d.h. zur Rauschunterdrückung wurde anders als in Europa der Sender mit stärkerer Höhenanhebung betrieben.
Die Radios/Empfänger mit US Norm regeln die Höhen dann viel stärker herunter. Das reduziert bei leisen Passagen dann das Grundrauschen.
Im Prinzip Vorstufe von "Dolby". ... Da unsere deutschen Sender die Anhebung der Höhen nicht ausstrahlen fehlen die natürlich bei der Wiedergabe...
Nicht ganz korrekt , aber zur Erklärung ausreichend...
Aber! Vielleicht hast Du Glück und es ist eine Europa-Ausführung! Dann ist alles paletti!
Gegenfrage...welches Steuerkabel suchst Du eigentlich. Moderne automotive Verstärker sind doch im Standby und starten automatisch, wenn Pegel an die Buchsen kommt.?
PS.: Ich selbst hab nur ein Monoradio von Delco und das klingt auch wie 1972...find ich aber gut
Grüße Falk
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
(17.03.2021, 21:24)Waterman454 schrieb: ...
Alle Nachrüstverstärker ohne High - Level Eingang benötigen ein Remote Signal.
Hiermit kann man das Problem mit dem fehlendem Remote lösen .
https://www.amazon.de/Unbekannt-Ampire-5...B00B1N3CAU
Gruß Timo
Themen: 16
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973
Danke für die Erläuterung. Die Endstufe, Crunch 1000.4, hat neben den beiden herkömmlichen Stromanschlüssen einen 12V-Anschluss für eine "REMOTE-STEUERLEITUNG" , der laut Bedienungsanleitung idealerweise mit der elektrischen Antenne des Radios zu verbinden ist. Ob das "AKTUELLEN" Standards entspricht, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, dass, wenn es dafür bei dem Gerät einen Anschluss gibt, das Aufwecken aus dem Standby nicht über den steigenden Signalpegel am Toneingang funktioniert-oder?
Themen: 16
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1973
@Netzpirat: Danke dir, das wäre eine Lösung. Wäre ein in den Stromkreis der Radiostromversorgung eingebautes Schaltrelais auch denkbar?
Themen: 95
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
18.03.2021, 06:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2021, 07:01 von Daedalus.)
Deine Crunch ist eine klassische Endstufe mit Remote-Eingang ohne Pegelüberwachung. Du musst dir die 12V irgendwo herholen.
Das kann die aktive Antenne sein oder ein Remote-Ausgang am Radio. Ansonsten brauchst du eine Alternative. Für PCs gibt es diese Master-Slave-Steckdosenleisten. Vielleicht gibt es dieses Prinzip ja auch für Autoradios. Eine weitere Lösung wäre evtl. Zündungsplus zu nehmen, aber dann ist die Endstufe immer an, egal ob das Radio läuft oder nicht.
Alex
PS: Ich habe "Carhifi in einer C3 einbauen" schon hinter mir und bin mit meiner Lösung sehr zufrieden. Ich hab dazu einen ausführlichen Thread geschrieben. Ich finde deine Lösung bisher nicht optimal, ich habe mit 2 kleinen Endstufen gearbeitet. Eine für den Subwoofer und eine kleine 4 Kanaler für die Lautsprecher. Die sind wesentlich kleiner und lassen sich daher viel einfacher verstecken als eine große Endstufe im DIN A4-Format.
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Nimm doch einfach den Adapter wo ich dir empfohlen habe . Wie willst du die benötigte Einschaltverzögerung mit einem Relais realisieren . Die Einschaltverzögerung dient damit das Knacken beim Einschalter nicht in den Ohren Schmerzt.
