Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳...
Hallo habe nach langem Basteln mit Fachpersonal den Wärmetauscher rausbekommen .Innen musste ja alles raus Mittelinstrumente Lüftungsrohre usw .Alles eingebaut, Jetzt geht aufeimal die Uhr wieder die Heizbare Heckscheibe.Aber der Öldrückheber zeigt 8 Bar an .Zeiger bewegt sich nicht geht nur ein bischen runter,beim Starten wieder hoch,vorher lief er normal 4 Bar .Und die Batterie Kontrollampe leuchtet ganz schwach nach dem Starten. .Lichtmadschiene ist Ok Batterie neu.Klima wurde auch abgelassen ging vorher,jetzt wird sie nur heiß (ist neu befüllt worden).Höre auch kein klicken das sie angeht ,Das Rohr was kalt wird wird Heiß Hat jemand eine Idee was das sein kann Stecker Sicherung usw Danke
klingt als wenn du Stecker vertauscht hast. Vielleicht auch ein Masseproblem
das klingt danach, als sei der Zentralstecker auf der Rückseite der Mittelkonsole halb herausgerutscht. Sitzt dieser nicht richtig, zeigen die Instrumente Fehlmeldungen, wackeln oder - im Falle der Kontrolllampen - glimmen oder gehen nicht aus. Hatte meine Corvette gerade.
Gruß Peter
Ja vermute Ich auch wird morgen alles nochmal ausgebaut. Danke für die Infos 👍
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 340 08.04.2024, 20:12
Letzter Beitrag: j1959
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 1.315 02.11.2023, 15:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 729 17.08.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 2.801 22.08.2022, 18:29
Letzter Beitrag: Mac82
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 20.938 16.06.2022, 16:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
