Sicherung Zigarettenanzünder. Wo ist die?
Mahlzeit,
ich bin mit dem Kabel des Zigarettenanzünders auf Masse gekommen. Seitdem geht auch die Innenbeleuchtung nicht mehr. Aber wo ist bei der 74er die Sicherung dafür? Alle Sicherungen im Fahrerfußraum sind intakt (auf Durchgang geprüft). Laut Werkstatt sollte die Sicherung mit „Aux“ bezeichnet sein; aber „Aux“ gibts bei meinem Sicherungskasten nicht. Wo könnte ich denn noch suchen?
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Vielleicht hilft Dir das: https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...chart.html
Sicherung ist "CTSY-LTR-CLK".
Viele Grüße, Martin
18436572
Merci, genau die Sicherung hat aber auch Durchgang ... Funktioniert trotzdem nicht.
Jürgen
Dann miss doch mal nicht die Sicherung selbst auf Durchgang, sondern die Kontakte Richtung IP auf +12V. Also Masse an Masse und dann von Kontakt zu Kontakt weiterhangeln...
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke. Das wars. Die Sicherung war doch futsch. Ich verstehe zwar nicht, warum Durchgang da ist bei kaputter Sicherung, Spannung aber nicht. Ist schlussendlich auch egal. Tut wieder.
Grüßle
Jürgen
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.204 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Austauschmotor ist der Richtig? Thor97 22 2.590 27.12.2023, 13:18
Letzter Beitrag: cowboy1960
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 958 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Zigarettenanzünder auf Zündungsplus ESB 11 1.300 15.08.2023, 07:57
Letzter Beitrag: ESB
  1977 Sicherung tkhein 4 1.006 21.05.2023, 18:41
Letzter Beitrag: tkhein
