Kardanwelle+Zündkabel
meine Kardanw. hat im Getriebeflansch (TH400) ca. 1-2mm Spiel.
Hat jemand Erfahrungswerte?
Ich will meine Zündkabel wechseln, aber keine gelben
Accel mehr.
Es handelt sich um einen 350er Motor mit einem
Mallory Unilite Verteiler u.Mallory Promaster Zündspule.
Was könnt ihr empfehlen?
Grüße @ All
stefan
Das Spiel in Längsrichtung geht i.O. denn das Differential ist auch in Gummi gelagert und arbeitet unter Last - das Spiel dient dem Längenausgleich.
Ausnahme natürlich wenn das Spiel in den Kreuzgelenken ist!!!
Dann müssen die Kreuzgelenke gewechselt werden um größere Schäden, z.B. durch abscheren des beschädigten Gelenks unter Last zu verhindern.
Wenn Du radiales Spiel im Flansch hast ist das bedenklich und das Lager der Ausgangswelle im Getriebe muß überprüft werden.
Das hintere Yoke hat aber nur einen Simmerring zum abdichten und ist selbst nicht gelagert.
Gruss,
Danke 454Big,
leider ist es ein radiales Spiel.
stefan
  Zündkabel jeepfürst 3 4.011 15.08.2019, 16:18
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Spiel der Kardanwelle im Muncie Schaltgetriebe am Small Block René K. 39 22.243 11.06.2019, 23:32
Letzter Beitrag: flashy
  Small Block Zündkabel verlegen - gibt es einen Trick? CV71H 7 19.698 27.02.2019, 00:02
Letzter Beitrag: mark69
  zündkabel jeepfürst 0 2.100 24.03.2018, 13:08
Letzter Beitrag: jeepfürst
Smile Zündkabel verlegen amoellen 5 4.139 09.12.2015, 21:24
