ABS-Fehler 35 + 36
Moin Experten!
Ich habe bei jeder Fahrt erst „ABS Active“ und kurz darauf „Service ABS“.
Bei U&W wurden ABS-Fehlercode 35 + 36 festgestellt.
Kann es sein das nur die Sensoren verdreckt sind, oder ist was defekt ?
e.
als erstes würde ich mal den Füllstand der Bremsflüssigkeit kontrollieren und pauschal etwas DOT 3 oder 4 nachfüllen.
Prost!
Bremsflüssigkeit ist i.O.
Als nächstes solltest Du mal jedes Rad abnehmen und den Sensor bzw. Zahnkranz
reinigen. Manchmal ist der Kranz total versifft, sprich die Lücken zwischen den Zähnen
mit Bremsstaub verdreckt. Da diese Ablagerungen metallhaltig sind, können die
Lücken zwischen den Zähnen unter Umständen nicht mehr richtig vom Sensor
erkannt werden.
Ist ein Versuch wert, und kostet nix
Stevie
Hallo Eike,
schreib' mal mijosch an, er hat (glaube ich) ein Werkstatthandbuch.
Bei mir deutet 35 auf ein spezielles Rad hin ... aber 36 gibt es nicht. Vermutlich sind die codes bei den 94igern also anderst...
Klaus
Laut Service Buch liegt das Problem am ABS Sensor oder Kabel hinten links, prüfe als erstes die Kabelverbindungen und reinige den Sensor, eventuell liegt ein Kabelbruch oder korrodierte Steckverbindung vor.
Anlage zu ABS Fehler Code 35 + 36
[Bild: 0391.gif]
[Bild: 0392.gif]
[Bild: 0393.gif]
[Bild: 0394.gif]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Besten Dank für Eure Tips - ist ja echt super.
Ich mache mich da bei Gelegenheit mal ran.
  Service ABS Lampe brennt usc-driver 4 994 15.09.2023, 10:04
Letzter Beitrag: usc-driver
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 2.354 21.07.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 85 Fehler 32,34,36 mit zu hohem Leerlauf 1200-1600 Umin dangermouse 0 1.391 04.06.2022, 10:37
Letzter Beitrag: dangermouse
  Corvette C4 nicht nachvollziehbare Fehler TimBourbon 4 3.446 25.05.2022, 15:19
Letzter Beitrag: TimBourbon
  CHeck Engine Soon ohne Fehler TimBourbon 10 2.492 14.08.2021, 16:18
