Resto 69er BB
Gehäuse entrostet und neu lackiert.
(wie schnell sich das schreibt Feixen )
neue Litzen dran, hochflexibel. Die sind im Verteiler ja immer in Bewegung durch die Vakuumverstellung.
Einstellbare Unterdruckdose eingebaut.
Dazu musste ein Loch gebohrt und Gewinde geschnitten werden.
Die steht jetzt 2cm weiter raus als die alte (da für HEI) aber sonst passt alles und ich bin mal ganz glücklich damit.
Und jetzt mach ich Feierabend, morgen gehts weiter OK!
ok, da das "einstellbar" bei der Vakuumdose bedeutet, dass die Federspannung einstellbar ist, aber nicht der Verstellweg, musste ich da auch noch was basteln. Ein Blech das man hin und her schieben kann und damit die maximale Unterdruckverstellung begrenzt.
Ich brauche ca 10° und das Ding hätte bis 19° gezogen.
Übrigens soll die Unterdruckdose so eingestellt sein, dass sie im Leerlauf voll angezogen hat und bis zum Ausfahren sollen noch zwei Zoll Quecksilber Unterdruck sein. (die Amis haben ganz tolle Einheiten...)
alles mal richtig sauber gemacht und wieder montiert
Und dieses Alu-Ei limitiert mir künftig den Verstellbereich.
Original ist da ein Gumminippel drauf. Was hat die damals nur geritten da ein Gummi drauf zu machen? Wie lange sollte das halten? Kopfschütteln
Und dann mal messen was dabei heraus gekommen ist.
Verstellweg jetzt ist 8,5° am Verteiler, was 17° auf der Kurbelwelle zur Folge haben wird.
Etwas mehr als gewünscht, also wird das Ding später von 19-36° verstellen. Aber ok, erstmal schauen wie es so laufen wird.
Lars hat gesagt die 12° die ich im Leerlauf ohne Unterdruck habe sind viel zu wenig.
montiert
und jetzt das hier mal mit dem ersten Bild vergleichen Feixen
Ich hoffe nur es klappt auch alles.
Spannungsimpulse gibt er jedenfalls ab wie er soll. (0,5V)
Also mein Batteriefach sah schlimmer aus.
Bei mir brach beim beschleunigen das Kadangelenk von der linken
Antriebswelle und ging sowohl durch den Kasten als auch in die Batterie.
Der Rücktransport erfolgte auf einem gelben Engel..
der Frank Hallo-gruen
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 553 01.04.2024, 10:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 1.155 24.02.2024, 19:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 1.808 22.02.2024, 19:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 1.797 10.02.2023, 12:29
Letzter Beitrag: topgun38
  Dreipunktgurte für 69er C3 Convertible StephanA 12 4.561 26.12.2022, 09:17
Letzter Beitrag: Oeli
