Lüftersteuerung 88er L98
ich habe mal eine Frage zur Lüftersteuerung meiner 88er Corvette Convertible mit L98 Motor.
Ist da die Lüftersteuerung per ECM oder Fan Switch geregelt?
Ich habe gehört, mann kann bei ECM gesteuerten Corvetten die Einschalttemperatur programmieren. Bei mir ist zwar alles in Ordnung, also kein Überhitzen, aber ein bisschen frühere Einschaltzeiten könnten nicht schaden.
Ich habe einen 180er Thermostat drin, diese Temperatur wird auch bei schneller und sogar langsamer Stadtfahrt gehalten. Im Stop and Go geht die Temperatur allerdings auf den üblichen, höheren Wert, dann geht der Lüfter an und sie geht wieder runter.
Eine Temperatur um die 200 Grad F wäre mir am liebsten, 220 muss ja nicht sein....
Vielen Dank schon mal....
Benjamin
Zitat:Ich habe gehört, mann kann bei ECM gesteuerten Corvetten die Einschalttemperatur programmieren.
Jo, kann man.
Eine 88er hat einen fan switch, sitzt im Kopf Fahrerseite zwischen dem 1. und 3. Zylinder. Hab grade wieder eine L98 da mit genau dem Problem (...unter anderem) da. Hab nen 180er Thermostat eingebaut und einen Stutzen in den Schlauch vom Kühler zum Thermostatgehäuse, in den ein normaler, 2-poliger Temperaturschalter eingeschraubt ist. Ich nehme immer den Schalter vom Corsa B mit Einschalttemperatur 95°C und schalte darüber dann halt das Originale Lüfter-Relais...ganz einfach. OK!
  10W-40 Öl für C4 L98 8erChamp 17 1.281 24.05.2024, 09:05
Letzter Beitrag: mopar-banshee
  L98 Lebensdauer Coolcruiser 6 670 24.05.2024, 07:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  TPI / L98 Chiptuning Programmierung mopar-banshee 0 280 06.05.2024, 18:56
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 5.274 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 7.880 06.02.2024, 01:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
