Nun ist auch die "Dicke" krank !
Hallo zusammen
Nachdem ich die Woche selbst gekränkelt habe und das Forumtreffen LEIDER
absgen mußte, ist jetzt auch meine Dicke "krank" Krankenschwester
Auf meiner heutigen Genesungsfahrt bei herrlichem SONNENSCHEIN Blume
hat sich das Getriebe nun zum dritten Mal nach ca.40000km verabschiedet Heulen
Und ich bin kein Raser...Automatikschalter...etc.
Bin dan so ca.30 Kilometer mit ordentlich Bullet Sound maximal 60 kmh
und zwischen 2200 und 2500 Umin zu Carsten "gedackelt gebullert" (der Sound war echt g...l)
Immer schön mit Warnblinker...wer glaubt denn schon das eine Corvette mit 60kmh
über die Landstrasse tuckert
Und jetzt kommts....ICH BIN DER DICKEN GARNICHT BÖSE Kopfschütteln
Einer Corvette verzeiht man eben alles OK!
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
hast du schon einen Verdacht was sein könnte?
hoffe ist nichts schlimmes!!!!
Hoffe, es ist nichts schli,,es.
Komisch, mein Automat hat schon 100 000 Km auf den Buckel und
es geht immer noch perfekt.
Regelmäßig Ölwechsel, Nicht erst Gas geben und dann auf D schalten und
vor allem Getriebeöl nicht über 120 Grad erhitzen. Die sein ohne Ölkühler nicht vollgasfest.
Dann sollen die auch 200 000 Km problemlos halten.
Frank Hallo-gruen
Hallo Peter,
Scheibenhonig.
Aber die Dicke wird bestimmt auch wieder gesund ( sie macht es Dir wohl gerade nur nach Kopfschütteln ).
Kopf hoch, das läßt sich sicher richten.
Drücke die Daumen das es schnell behoben ist. Respekt das Du Deiner Dicken alles verzeihst. Ich würde schon Motzen Motzen Motzen
Grüßle
Jens
Nein...nur Vermutungen
in 07-2008 fing das Getriebe erstmalig in Prag bei ca.120000km in D durchzurutschen
Fuhr eigentlich nur noch vernünftig in Stufe drei richtig an
in 08-2008 wurde es dann generalüberholt . Ein nachvollziebarer Defekt wurde dabei
aber nicht festgestellt.....und ist mir dann nach 60km bei etwa 170kmh um die Ohren geflogen
in 08-2008 wurde es dann ein zweites Mal auf Kulanz generalüberholt
Auch diesmal konnte die Ursache nicht zweifelsfrei festgestellt werden , so das vermutet
wurde , das beim Einbau ein Fehler (kann passieren) unterlaufen ist
Daher auch auf Kulanz. Es wurden diesmal hauptsächlich Teile , welche auch im verstärkten
Hummer Getriebe zum Einsatz kommen, kostenneutral eingebaut.
Seit dem Einbau hat es gefühlsmäßig "anders" funktioniert als original und die Drehzahl
ist seitdem beim Kickdown öfters in den Begrenzer gelaufen.
In letzter Zeit ist dies immer öfter passiert....heute nachmittag auch , und dann waren
nur 60kmh bei 2500 Umin spitze drin
Da jetzt , wie der erste Defekt in Prag , das gleiche aber in viel kürzerer Zeit passierte ,
vermuten wir , das irgend ein Bauteil was noch nie ausgetauscht wurde für den
dreimaligen Getriebetod verantwortlich ist/war , obwohl fast alles ausgetauscht wurde.
Wie gesagt nur Vermutungen...auf jeden Fall muss ein neues Getriebe her. Das alte werde ich
nicht mehr überholen lassen
Es grüßt
ph
Nachtrag:
Ölkühler ist verbaut...das war vor sechs Jahren das erste was Carsten gemacht hat
Erst geschaltet...dann Gas gegeben
immer nach ca.20000km Öl - und Filterwechsel
im Schnitt lag die Temperatur so bei 87 Grad.....erst in letzter Zeit ging sie auch höher
und heute erstmalig 112 Grad...dann gings nur mit 60kmh weiter
Obwohl eigentlich alles richtig gemacht.....trotzdem im Pöter Waaas?
Es grüßt
ph
Zitat:Original von DD7
Nachtrag:
Es grüßt
Moin Du Held,
erst hört man nichts von Dir und dann so etwas?! Gute Besserung für Euch beide.
Gruß Jan
---- liegt es evtl. am Reparaturbetrieb Frage Zum K....n
Hallo-gruen H1
damit ist aber kein Getriebeöl- und Filterwechsel gemeint, oder?
Den habe ich jetzt nämlich bei 115.000 km zum ersten Mal durchführen lassen.
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
  Welcher Endschalldämpfer klingt gut und ist in CH zugelassen ? Andreas-CH 13 1.954 28.06.2023, 22:28
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 7.654 03.12.2022, 17:56
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 4.153 23.09.2021, 19:41
Letzter Beitrag: c5power
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 2.393 23.09.2021, 07:59
  c5 Cabriolet auch einfach schön Schweizer 61 11.788 26.07.2021, 23:53
Letzter Beitrag: Glarus
