14.12.2013, 16:07
und verbunden ....
Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082
Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
Frame Off
14.12.2013, 16:07
und verbunden ....
Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
14.12.2013, 16:08
Tank gereinigt und geschliffen ......
14.12.2013, 16:09
und dann DAS !!!!!!!!
Nur Farbe hielt den Tank dicht Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
14.12.2013, 16:17
Dabei sah der Tank fast perfekt aus. Der Rost kommt von innen und ist an der Stelle der tiefsten Punkte. Da hat sich wahrscheinlich über die Jahre Wasser gesammelt. Die Ansaugung liegt mittig und erreicht diesen Punkt nie.
14.12.2013, 18:01
Zitat:Original von C3Berlin Das war bei mir ebenso. Tank von innen gerostet, sodass er sogar undicht war. Also wurde ein neuer eingebaut.
Gruss Uli
14.12.2013, 19:56
Da mein einer Yoke eingelaufen war, an der Fassung zum Kreuzgelenk, habe ich mir einen Neuen gekauft und eingebaut. Es gibt zwei Versionen. Gehärtet und "normal". Bei 10$ Unterschied habe ich den gehärteten genommen.
Jetzt wollte ich die Antriebswellen montieren und musste feststellen, dass die U-Joints die Haltespangen unterschiedlich sind !!!!!!. Die Normalen sind mit Bohrung zum durchstecken. Die Heavy Duty mit Innengewinde zum einschrauben. Meine U-Joint-Spangen passen am Heavy Duty (gehärtet) nicht. Jetzt kann ich den ganzen Trödel wieder zerlegen..... und entweder zweiten Heavy Duty mit passenden U-Joints kaufen oder einen Standard-Yoke .... !!!!??? Ich schmeiß den Mist in die Ecke und hole mir ein Bier.... C3 kann auch Frust sein..... Schluss für Heute Gruss Uwe Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
14.12.2013, 20:21
Wer kennt diesen emotionalen Zustand bedingt durch die olle Karre nicht....
Ich hatte heute bezüglich des Innenlebens vom Lenkgetriebe auch Tobsuchtsanfälle und habe dann einfach aufgehört - ist nicht die schlechteste Lösung. Es kommen wieder bessere Tage !!! Mache weiter mit Deinem interessanten & kurzweiligen Bericht und lasse Dir Dein Bier schmecken... Gruß Günther
Endlich wieder normal...
15.12.2013, 12:04
Zitat:Original von custom @Uwe Lass den Kopf nicht hängen! Wie Günter schon schrieb, es kommen wieder bessere Tage! Deine Resto gefällt mir sehr gut - weiter so und viele Bilder! Grüße Lars
C3 with Strokerkit
13.01.2014, 21:35
Hallo und den Forum ein gesundes neues Jahr.
Nach eine keinen Pause habe ich mich mal wieder an meine Stingray gesetzt und die Reste vom letzten Jahr aufgenommen. Inzwischen sind die Zwischenlagen für die Feder da und auch der richtige Yoke. Dieses mal passte alles. Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
13.01.2014, 21:37
Für die Verbindung von Feder zu Trailingarm habe ich die langen Bolzen genommen.
Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8 |
Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 | tronitec | 269 | 71.164 |
03.04.2024, 20:54 Letzter Beitrag: daabm |
Corvette C3 - Frame Off Videos | Carioca83 | 17 | 6.610 |
10.04.2023, 09:51 Letzter Beitrag: Carioca83 |
Position der lower control arm frame brackets | Jürgen72 | 6 | 5.109 |
28.09.2017, 19:22 Letzter Beitrag: Jürgen72 |
lackieren frame | blauwmarc | 8 | 5.564 |
22.03.2017, 23:01 Letzter Beitrag: C3Berlin |
C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... | Ibanhetz | 608 | 136.904 |
07.11.2016, 22:00 Letzter Beitrag: Ibanhetz |
