Riemenspanner wechseln-Tensioner?
Hallo !Ich habe einen neuen Spanner aus Usa und möchte ihn selber Einbauen. In c5.was ist zu beachten,das ich dabei nicht zu schaden komme . Danke aus Berlin
Dass der Motor aus ist bevor du mit den Griffeln an den Riemen fasst?
mfG René
Danke1Ich wollte eigentlich meinen Hund ans Steuer Lassen, und Vollgas beim Ausbau geben Man Man Man,heiß heute.
Doofe Frage!
Einfach eine lange Nuß und Ratsche nehmen und den Spanner kräftig spannen, so das der Zahlnriemen auf die Nuß rutscht.
Dann hast Du genügend Spiel den Riemen herunter zu nehmen.
Vorher genau schauen, wie der Riemen verläuft. Um so schneller geht der Einbau.
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Und wenn man eine Freundin hat, die den entspannten Riehmen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(Zahnriemen) etwas straff hält, so bleibt dieser auf den anderen
Scheiben drauf, und die Sache ist in 15 min. vergessen.
Gruss Hans
Danke,so werde ich es machen.kaufe mir noch einen neuen Riemen ,das ich dann Ruhe habe.Da an meinem Oldie alles noch Jungfräulich ist.Noch was,beim Starten knallt es recht laut im Innenraum-War von Anfang an,fahr sie 3 Jahre.Aber nur so 2500 km gesamt.Da mehrere Fahrzeuge im Betrieb.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Na, hoffentlich fährt der nicht hundsmiserabel! Zwinkern
Erklär das mit dem knallenden Geräusch mal genauer. Würde mich
interessieren was das ist.
der obere Spanner ist ja einfach zu wechseln. Beim unteren Spanner da brauchts schon kleine Fingerchen und es geht nur von unten.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
hallo1 vom Zündschloss oder in der Nähe kommen Würde Wenn ich den wagen starte knallt es relativ hart und laut ,als wenn das Geräusch von Richtung Zündschloss entsteht.Nur beim Anlassen.Ich dachte auch schon nach ob irgendeine Lüftungsklappe schließt. Ich habe das von Anfang an. Fahre sie gelegentlich. Aber 3jahre im Besitz
  Benzinfilter wechseln? Z0 6 Andre 14 13.210 14.07.2011, 18:04
Letzter Beitrag: STS Turbo Olli
