Kühler wechseln C3 1980
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, meinen Kühler auszubauen, da er ein Leck hat. Unten rechts in Fahrtrichtung geht ein dünner Schlauch raus, wenn ich den abziehe, kommt mir eine öl-artige Flüssigkeit entgegen. Bin jetzt verwirrt, da im Kühler doch Wasser sein sollte :) Der Schlauch geht auf einen dünnen Anschluss, der aussieht, als wäre es eine Bremsleitung, was natürlich NICHT sein kann.
Kann mir jemand was dazu sagen? Oder kann mir jemand eine Skizze über den kompletten Aus- und Einbau liefern? Wäre super.
Herzlichen Dank
Sasch
Im Kühler auf der rechten Seite in Fahrtrichtung ist ein Getriebeölkühler integriert, zwei Leitungen senkrecht übereinander, einige Zentimeter auseinander, sind der Ein- und Auslauf für das Öl im Automatikgetriebe.
Gruß, Sigi
Super, das hlft!!! DANKE für die schnelle Antwort!
LG
Sasch
Noch ne Kleinigkeit: muss ich noch an was wie Entlüften denken? Getriebeöl- oder Wasserkühlung?
Der Kühler geht am Besten mit dem ganzen Sandwich zusammen heraus, nach dem die Haube abgebaut ist. Die Kanten der Haube gut polstern, damit es keine Macken gibt. Beim Ausbauen des Kühlers auf die Abstandsbleche achten, die müssen genau wieder dort hin zurück, wo sie sind. Und sie fallen beim Ausbau schnell heraus.
Frag' mal Tante Google nach "Doromey Corvette", dann findest du ein Handbuch in deutscher Sprache als .pdf zum herunterladen.
Noch besser kaufst du dir das zum Baujahr passende Werkstatthandbuch von GM:
https://www.kalaydo.de/kleinanzeigen/rat.../32380073/
... ich bin gerade dabei, meinen Kühler auszubauen ...
Was ist draus geworden? Wie hast du es gemacht? Als Sandwich oder Einzeln? Haube ab/Haube drauf? ...
Gruß, Sigi
Schade ....
Ein Forum lebt von Fragen und noch mehr von den Antworten für die gefundenen Lösungen.
Gruß, Sigi
Hi!
Bin gerade im Stress, die Corvette steht noch mit ausgebautem Kühler aufm Hof, ging gut raus, Haube war unten. Das Loch kann gelötet werden, komme aber zu nix momentan - sorry!
Ich verspreche direkt nach Fertigstellung zu berichten :)
LG und danke!
Sasch
Achja, nix Sandwich -
Einzeln! Geht super...
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 324 13.05.2024, 08:44
  Passt 78ger Kühler in ne 77ger ? Hanson 1 713 02.08.2023, 07:36
  Kühler“blubbern“ und Füllung des Überlaufbehälters Gattling 17 3.440 13.07.2022, 07:47
Letzter Beitrag: Gattling
  Verdeck wechseln Anleitung winfried 10 6.593 10.07.2022, 18:35
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremsscheibe wechseln DirkCO30 10 2.716 13.05.2022, 14:12
Letzter Beitrag: silverZ28
