Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Meine Anzeigen gehen auf Null, wenn man die Zündung ausmacht. Denke ich jedenfalls.
Themen: 82
München
Baureihe:
Ex-C3 427er Coupé
Baujahr,Farbe:
Jetzt DMC-12
Ich check immer noch nicht, wie die Anzeigen weiter anzeigen, obwohl keine Spannung mehr von der Batterie kommt??? Meines Erachtens einzige Möglichkeit ist ein Kondensator der noch eine Zeit lang die Spannung hält.
Don
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Meine 68er Tankanzeige bleibt beim entsprechenden Füllstand - auch wenn die Zündung aus ist.
Bei der 77er weiß ich nicht, die ist schon so lange auseinander.......
Ab 78 (elektronischer Tacho und Speedo) ist beim ausschalten der Zündung sogar die Drehzahl "eingefroren" - was für die Soundfraktion!
Gruss,
Themen: 82
München
Baureihe:
Ex-C3 427er Coupé
Baujahr,Farbe:
Jetzt DMC-12
Noch mal.
Ich habe die Batterie abgeklemmt und die Anzeigen gingen trotzdem noch.
Nicht nur die Zündung ausgeschaltet.
Idee?
Don
Themen: 52
Baureihe: C3
Die einzige Erklärung die ich für dieses Verhalten habe ist dass das Anzeigeinstrument keine Rückstellfeder besitzt, die den Zeiger auf Null zurückzieht. Dann bleibt der Zeiger nach Abschalten der Spannung da stehen wo er eben gerade ist.
Batterie abklemmen ändert meines Wissens für die Anzeige gegenüber ausgeschalteter Zündung nichts mehr, weil die Spannung schon mit dem Zündschalter unterbrochen ist. Oder anders gesagt: Zweimal ausgeschaltet ist immer noch ausgeschaltet.
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Alte Inschenjörsweisheit, was Mark?
Beim Kaufmann ist - * - = +..........
Gruss,
Themen: 82
München
Baureihe:
Ex-C3 427er Coupé
Baujahr,Farbe:
Jetzt DMC-12
Ich werde demnächst einfach mal nachmessen.
Don
