Radbolzen wechseln
Zitat:Original von hang_loose
Zitat:Original von stefan1964
1. Kann ich mit 4 Radbolzen weitere Strecken fahren?
lass es sein, viel zu gefährlich Dagegen!
wolfgang
Die höchste Belastung auf die Schrauben kommt beim Kurvenfahren.
Wenn Du weißt, dass eine Schraube fehlt und Du dementsprechend sinnig fährst (hohe Seitenkräfte aus scharfen Kurven fahren vermeidest), werden die vier Schrauben "ewig halten".
Allerdings ist es ja theoretisch möglich, dass Du in eine Notsituation kommst, scharft ausweichen UND noch Bremsen musst, dann hasst Du die höchste Belastung auf den nur noch 4 Schrauben, die sich dann ggf. wie ein Reißverschluss verhalten...
Wenn was passiert, ist es dann auch eine Versicherungs, bzw. Haftungsfrage.
Schnucke
Wenn schon eine Schraube abreißt, stellt sich die Frage eigentlich nicht. Kopfschütteln
Warum sollte der Zustand der verbliebenen vier Schrauben besser sein?
Alle wechseln und beruhigt weiter fahren.
Matthias
Benjamin Franklin
Suhl hinter mich gebracht.
Ich lebe noch, uff.
Bolzen werden gewechselt, sobald neue lieferbar sind.
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Radbolzen heute gewechselt.
Der Rest des alten Bolzens ging super leicht raus. 2 harte Schläge reichten.
Danke nochmals für Eure Erklärungen.
  Birne Blinker vorne wechseln Wohltaeter 0 357 06.04.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Wohltaeter
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 8.380 07.03.2021, 11:00
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Getriebeöl wechseln suissi 1 2.002 15.02.2021, 12:16
  Hardyscheibe wechseln MiSt 19 19.728 22.06.2019, 15:10
Letzter Beitrag: MiSt
  Anleitung Motor wechseln Oerg 13 11.567 26.05.2018, 18:19
Letzter Beitrag: Oerg
