Motorschaden C6 Z06, EZ:2010, 55Tkm
so wie ich das verstanden habe, ist kein Ventil abgebrochen, sondern nur eins vom fliegen gegangenen Kolben verformt.
Für mich hört sich das nicht nach dem typischen Kopf-Problem an...
Lg. André
Hallo Ben,
wirklich kein schöner Saisonabschluss. Wenn wirklich der Kolben der Auslöser war, ist das keiner der typischen LS7 Schäden. Irgend wo habe ich noch eine Adresse in England, wo man neue Motoren relativ preiswert bekommt. Ich suche morgen mal.
Ralf
Zitat:Original von Ralf. P.
Hallo Ben,
doch!
Für mich ist es unverständlich wie man mit einem Serien LS7 überhaupt seelenruhig rumfahren kann?!
Noch dazu wo die Probleme nicht erst seit gestern bekannt sind und es sehr günstige und saubere Lösungen gibt um die Motoren in den Griff zu bekommen... Profis wie Heinz und Molle sind hier im Forum und stehen immer mit Rat und Tat zur Verfügung... da muss man sich schon selbst an der Nase nehmen wenn sowas passiert...
Heinz kann in diesem Fall sicher weiter helfen denke ich Hilfe!!
Hallo Ben,
wer einen LS7 hat, sollte nicht abwarten, bis es "knallt".
Wende Dich an:
https://www.acp-euskirchen.de/
oder
https://www.coolchevy-raceparts.com/
Dieter L.
gibt es denn noch weitere Probleme mit dem LS7 oder hauptsächlich die Ventilgeschichte?
Hier was günstiges aus dem gebraucht LS7 Bereich.
https://www.ebay.de/itm/Corvette-C6-Z06-...Sw~bFWOzSV
Gruß, Mathias
Ja, die Ventile laufen alle noch, nur ist das eine verbogen, aber nicht gebrochen. Und die Zylinderwand sieht recht vermackt aus, aber das ist denke ich kein Wunder, wenn da drin der Kolben gerade geschreddert wird. Man sieht nur noch das Pleuel. Vom Kolben keine Spur mehr.
Super, danke Dir!
Zitat:Original von Wutzer
An den 6000 U/min hat es sicherlich nicht gelegen, sondern eher am nicht lesen und beachten des Threads:
"Maßnahmen bei verschlissenen Ventilführungen im LS7"
Wende Dich an:
oder
Wie gesagt, dass die (Serien-)LS7-Motoren einen eingebauten Konstruktionsfehler haben, der überarbeitet werden muss, war mir jetzt so nicht direkt bewusst. Ich habe mich die letzten 3 Jahre hier im Forum auch nicht besonders aktiv aufgehalten. Das ist an mir irgendwie vorbeigegangen. Ich hatte auch sonst keine Probleme mit dem Motor oder irgendwelche seltsamen Ventilgeräusche oder derartige Anzeichen. (Bis auf den Balancer, der vor ca. 5.000km gewechselt wurde). Aber danke für die beiden Adressen!
Zitat:Original von AMG'ler
An die Profi's: muss man denn alle LS7 egal welcher Baujahre und Km-Laufleistungen überarbeiten, das die standfest sind?
Sieht wohl leider so aus.
Der besagte Balancer geht wohl auch gerne kaputt.
Der Balancer ist aber kein spezielles LS7 Problem....
Die späteren LS7 hatten dann auch noch Lagerprobleme (teilweise Motorschäden nach 1500 KM usw.) aber da kann Heinz sicher bessere Details beisteuern...
Meistens haben sich die Schäden nicht lange vorher angekündigt was ich mitbekommen habe...
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.825 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 10.814 03.10.2019, 09:06
Letzter Beitrag: andree
  Haltbarkeit/Motorschäden C6Z06 Corvettenuschi 970 367.708 01.05.2019, 12:12
Letzter Beitrag: C6SuperchargedZR1
  Kaufberatung C6 Z06 2010" Saas_Z06 6 10.052 07.08.2017, 23:57
Letzter Beitrag: camaro427-69
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 8.665 12.10.2015, 18:03
Letzter Beitrag: brooklands
