Endlich ZKD wechsel...
Na da geht ja einiges, gutes Gelingen weiterhin
Gruß Michi
Im Vergleich zu deinem ls 1 Umbau, ist der zkdwechsel bei mir ,,Kinder Fasching" :-) . Hat mich sehr beeindruckt. Da steckt aber auch bestimmt ne gute Portion Wahnsinn drin.
Das war ja nur der letzte, in dem eigentlichen Wiederbelungsthread da steckt der zuvor getätigte Irrsinn drinnen :)
Aber das ist das schöne hier drinn, irgendwie sind wir alle nicht ganz normal :)
Also noch gutes gelingen damit du noch zum fahren kommst
Gruß Michi
Kleines Update. Köpfe wurde geplant, Ventilsitze gefräst, ventile eingeschliffen, und gereingt. Schaftdichtung alle neu... Vorgestern habe ich mit vht enamel primer und chevy rot die köpfe lackiert... Den lack bekommt man nur als gewerbe... Gestern alle gewinde im block m10 nachgeschnitten und alles penibel entfettet. Die Zylinder mit dem finger und 10w40 leicht bestrichen und nochmal sanft die kw um 360grad gedreht. Dann eventuelle Krümmel aus den Zylinder entfernt und mit druckluft ausgeblassen. Und wieder die zylinderwände leicht nachfetten mit 10w40 o.ä. ALLE DICHTFLÄCHEN blitz sauber und entfetten. Dann die ZKD drauf. Köpfe drauf. Alle neuen Head bolts mit förch motor silicon rtv am gewinde einschmieren. Dann in 3 steps: 25-45-65 ft anziehen. Zwischen jeden durchgang ca. 5 min warten, dass sich der kram setzen kann.. Reihenfolge beim Anziehen beachten. Die neuen fel-pro headbolts hab am gewinde dichtmasse schon, desweitern besitzen diese keine unterlegscheibe. Anderes kopfdesign bei oem schraubenlänge... Ps. Die unteren head bolts bekommen 60 ft.. wobei ich nicht glaube, ob die 5 ft unterschied sich irgendwie auswirken.. beim kontrollieren gab mein Drehmomentschlüssel (stahlwille) keinen Unterschied preis...
Hallo ich würde bei der L98 die besseren HD Dichtugen verwenden.
Bei so viel Arbeit mit dem Auswechseln, ist das eine gute Investition.
[Bild: zkd501sd.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ja vielleicht. Jetzt sind die köpfe drauf. Das muss halten. Vom vorbesitzer wurde auch eine andere (nicht oem) drauf gebastelt.... hatte ja nicht gehalten... Bin der Meinung wenn die karre nicht in kühlsystem entlüftet ist, geht jede ZKD übern Jordan.. So wie bei mir..
Kann gut sein, hab mir deshalb beim L98 eine Entlüftungsmöglichkeit gebaut im Stutzen zwischen Ansaugbrücke und Kühler, somit war das Entlüften wesentlich einfacher als vorher
Gruß Michi
Mik, könntest du da bitte mal ein foto posten von der entlüftung? Grüße
Wenn ich das Teil noch finde, ist ja mit dem l98 ausgebaut worden, schau am WE in der Garage nach
Gruß Michi
So der Spaß geht endlich weiter.. Frage: die alte manifold dichtung war bei Zylinder 7 und 8 im wasserkanal komplett offen. Jetzt ist da nur ein miniloch. Was soll das bringen?
  ECM Wechsel bladebrown 4 1.211 30.01.2024, 10:27
Letzter Beitrag: nrwmachine
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 5.065 12.08.2023, 17:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
Tongue Öl Wechsel Meldung löschen? Chris Chrysler 6 2.531 13.07.2022, 12:42
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 17 5.394 07.10.2021, 19:12
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Kühlflüssigkeit Wechsel LT1 stumpjumper76 11 10.780 22.01.2021, 14:18
