Grundeinstellung Ventile???
Ich schließe mich meinen Vorschreibern an.
Solltest Du bislang versucht haben bei OT zu zünden,
könnte da meiner Meinung nach der Fehler für das nicht
abspringen sein.
Gebe dem Verteiler etwas Frühzündung und versuche es noch mal.
Du kannst auch den Verteiler ( 2te Person ) beim zünden
in Richtung früh drehen, dann sollte es normalerweise funktionieren.
Gruß Jürgen
Seit gestern Abend läuft sie ja wieder ohne merkwürdige Nebengeräusche.
Werde heute mal die Einstellung bei laufendem Motor machen, schöne Sauerei...
Den hinteren KW Dichtring hatte ich auch mit erneuert, mit dem Ergebnis mehr Leckage wie vorher...
nachdem ich auch die Feineinstellung der NW nochmal gemacht habe, wobei es deutlich weniger gespritzt hat wie beim letzten Mal,
war heute die Probefahrt dran.
Läuft wie früher, mal sehen wie lange diesmal....
Noch was, da der Ölzusatz mit mit dem zusätzlichen Zinkanteilen in Deutschland nicht zu bekommen war habe ich mal eine längere Unterhaltung mit einem Schmierstoffexperten gesucht.
Er hat mir die Unterschiede zwischen dem Zinkzusatz und dem MoS2 Zusatz erklärt, die Wirkung sollte etwa gleich sein.
Die Amis haben schon seit früheren Zeiten immer das Zink verwendet und es deshalb heute auch noch empfohlen.
Weil es halt schon immer so war.
Die Einlaufpaste zur NW war übrigens auch auf MoS2 Basis.
Deshalb habe ich mich entschlossen, zumindest für die Einlaufzeit dem MoS2 Zusatz reinzukippen.
Ich denke schaden wird es nicht.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(27.10.2017, 19:37)perlen schrieb: Noch was, da der Ölzusatz mit mit dem zusätzlichen Zinkanteilen in Deutschland nicht zu bekommen war habe ich mal eine längere Unterhaltung mit einem Schmierstoffexperten gesucht.
Gibt es von Lucas https://www.lucasoil.de/product_info.php...cts_id=145
Matthias
Benjamin Franklin
Ja mag sein, ich habe alle mir bekannten Händler angerufen keiner hatte was
Udo
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 4 506 21.03.2024, 19:49
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Ventile kalle1 14 2.753 20.08.2021, 19:17
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Emissions Schläuche und Ventile crazy-99 5 3.811 31.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: sihui
Smile Ventile einstellen 1972 LT1 amoellen 3 3.741 30.03.2016, 21:56
Letzter Beitrag: amoellen
  Ventile einstellen perlen 9 4.446 01.06.2014, 20:26
