welches Disk Brake Caliper Rebuild Kit
Hallo Leute
uns ist bekannt das es schlechte Qualität im Bereich Aftermarket Teile gibt
Schlechte Qualität kann bedeuten das die Bremse nach Austausch der Dichtungen wieder undicht ist
Kann mir jemand aus Erfahrung sagen welches Disk Brake Caliper Rebuild Kit eine gute Qualität hat zwecks Überholung der Bremsättel an einer 65 C2 Disk
Danke
Als allererstes solltest du mal schauen ob die "Zylindern " der Bremszangen noch gut sind!
Da ist gern Rost, wenn das der Fall ist sind komplett neue Zangen fällig!
Gruß Ronald
wenn die Sättel fällig sind würde ich auf wilwood umsteigen. Dann haste was richtiges!
Wenn du weisst, dass deine Sättel bereits Edelstahlgebuchst sind, dann empfehle ich das O-Ring Kit von VB&P.
Das beinhaltet neue Kolben , O-Ringe anstelle von den blöden Lippendichtungen , & Staubkappen .
Das Kit kann man natürlich auch bei den hiesigen Händlern bestellen.
Zu den Wilwoods: Ja, sind sicherlich super, aber muss man die nicht eintragen lassen und hat damit eventuel
Probleme beim H Zeichen ?
Ich weiss auf jeden Fall, dass ein Kolege hier in Luxemburg Probleme damit hatte. Musste eine Einzelabnahme machen.
mfG. Günther
zum einen ist Luxemburg nicht Deutschland und wenn man keine schlafenden Hunde weckt hat man mit Wilwood eine richtig gute funktionierende Bremse. Ich weiß nicht was der O-Ringkram in Deutschland kostet, bei Ecklers sind das etwa 50 Dollar pro Sattel. Da würde ich jedenfalls eher einen Willwoodsattel kaufen der bei Summit 125 Dollar kostet.
Wenn man die 6-Kolben Wilwood in Rot nimmt, wird das sicherlich auffallen. Es gibt die Wilwood Sättel aber nicht nur in rot und silber sondern auch als normale 4-Kolben Bremse in schwarz, da muss man schon sehr genau hinschauen, um die Wilwood von den originalen Sätteln unterscheiden zu können.
Das ist wohl alles richtig, aber man hat wohl dann alle 2 Jahre beim TÜV Besuch eine gewisse Anspannung .
Die 4 Kolben Wilwood ist aussserdem, ausser dem Gewicht , da aus Alu, kaum besser als die Originalanlage der Vette.
Gleiche Kolbenzahl, gleiche Durchmesser usw. Da sehe ich nicht ein, warum man mit dem TÜV pokern sollte für.
Wenn mans mit dem TÜV geklärt hat und es eintragungsfähig ist bzw einem das H Kennzeichen egal ist, warum nicht .
mfG. Günther
da es die Sätrtel auch schon ne ganze Weile gibt werden die in der Regel als zeitgenössischer Umbau durchgewunken. Zumindest bei dem TÜV wo ich meine Fahrzeuge durch die Vollabnahme fahre. Yeeah!
ich kenne einige Leute hier inklusive mir die Wilwood fahren mit H-Kennzeichen. Es ist mir jetzt absolut ein Rätsel warum man dann einen solchen Vorschlag der dem Threaderöffner gemacht wird zerlabern muß!!!
(11.11.2017, 10:47)Wesch schrieb: Die  4 Kolben Wilwood ist aussserdem, ausser dem Gewicht , da aus Alu, kaum besser als die Originalanlage der Vette.
Du magst ja Recht haben, aber im Gegensatz zur Originalanlage ist die Wilwood ein exzellent funktionierendes Neuteil. Wir kennen ja die vom Threadersteller angesprochenen Qualitätsprobleme, die beziehen sich nicht nur auf die Repairkits, sondern auch auf die China-Bremssättel.
  welches c 2 Differentialöl ohne Sperre? Mr.409 2 1.945 28.06.2022, 21:32
  Hilfe... Welches Silber für Snowflake Ansaugspinne?? Jose 4 2.074 23.07.2021, 08:10
Letzter Beitrag: Jose
  Welches Indoor-Cover? Oerg 8 17.588 20.11.2019, 17:00
Letzter Beitrag: Oerg
  Brake Warnlampe zurücksetzten Mr.409 2 2.351 09.04.2018, 18:32
Letzter Beitrag: Mr.409
  Power Brake Booster an 63er BillC2 7 7.228 26.11.2016, 09:53
Letzter Beitrag: hanktohendrix
