Themen: 20
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: C6 2005 Supercharged Silber
Hallo Ecki,
das Modeljahr 2005 hatte ein schwächeres Differential, dessen Gehäuse kann bei heftigem Fahren reissen, deswegen wurde das
Differential ab 2006 verstärkt, ab 2008, zusammen mit der Einführung der LS3 wurde das Getriebe von T56 auf T6060 umgestellt.
Das ist eine Frage des eigenen Fahrstils, falls heftig dan eventuell 2005 meiden.
Bei hoher Laufleistung kann eine Revision der Torque-Tube (Antriebswelle) erforderlich werden da diese nicht frei hängt sondern
in Lagern läuft. Ist eine Frage der Laufleistung und halt fummelig, aber kein Beinbruch.
Der Rückwärtsgang sollte niemals beim Vorwärtsrollen reingeschoben werden, das schadet dem Getriebe und führt zu unwilligen
annehmen des Rückwärtsganges.
Bei US empfiehlt sich das Z51 Paket, das ist bei deutschen Versionen inklusiv. US ohne Z51 sind nicht gut für unsere Autobahnen.
Wenn eine Baumarktbatterie drin ist gleich eine ordentliche Batterie reinsetzen.
Auf Wartungstau achten: Innenraumfilter (sitzt hinter der Batterie) , wann war der letzte Getriebe- & Diff-Ölwechsel? Ist ein Indiz
dafür ob der Vorbesitzer das Auto gepflegt hat oder nur gelutscht hat.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 37
Baureihe: C 6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2006 Velocity-Yellow
Kennzeichen: RE - C 606
Baureihe (2): C 3 Pace Car 25 Anniversary
Baujahr,Farbe (2): 1978 Black / Silver
Kennzeichen (2): RE - CO 378 H
Baureihe (3) : C 4 35 Anniversary
Baujahr,Farbe (3) : 1988 Triple White
Kennzeichen (3) : RE - CO 488 H
Hier mal meine Bilanz nach fast 12 Jahren
C6 Convertible Erstbesitz seit 2006 und gefahrenen 64.500 KM.
Spurstange rechts vom TÜV in 2015 bemängelt und erneuert.
Beide Lamdasonden in 2014 defekt.
Zwei Batterien jeweils nach ca 5 Jahren erneuert.
Und das war es Pflegeleichter geht es einfach nicht mehr
VG
Themen: 13
Baureihe: Bolton C6 Ls3
Ls3 2008 Automatik.. 54.000 km
Also ich habe bis auf Reifendrucksensoren/ Lichtmaschine (Geräusche) und Stoßdämpfer bisher nichts investieren müssen. Außer eben üblicher Verschleiß oder mal ne Blinkerbirne.
Innerhalb vier Jahren ist das denke ich okay.
Themen: 19
Baureihe: c6
Baujahr,Farbe: 2006, Schwarz, Cabrio
Kennzeichen: BN-DF-73
14.02.2018, 20:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2018, 20:23 von shakespeare.)
Ls2 Bj 2006 EU, Handschalter.... Riemenscheibe, Riemenspanner und die beiden Riemen(typisches Problem...), Reifendrucksensoren ersetzt. Kühler defekt und ersetzt bei 75.000 . jetzt 82 .000km
Ersatzteile und Verschleißteile also originale aus den USA sind auch noch günstig im Vergleich zu Porsche oder BMW
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Themen: 18
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2016, dentist-white
Baureihe (2): DS 7 Crossback 4x4 E-Tense
Baujahr,Farbe (2): 2021, encre bleu
Baureihe (3) : Jag Mk2
Baujahr,Farbe (3) : 1968, blau
Meine damalige LS3 brauchte in knapp 7 Jahren und 110 tkm einmal neue Bremsscheiben, zwei- oder dreimal Beläge, einen Satz RDS und an defekten Teilen einen neuen HBZ...
Greets
Gregor
Themen: 35
Meine 06er hat mal tierisch genervt weil eine grosse Steckverbindung vergammelt war und zig Fehlermeldungen zur Folge hatte, das war richtig teuer weil die sog. "Fachwerkstatt" kaum Erfahrung mit der Corvette hatte. Das A und O bei älteren Modellen ist eine gute Werkstatt. Ansonsten wie die Vorredner nur Verschleißteile. Ach ja, die Wasserpumpe hatte ich schon kaputt und die Lima musste neu gelagert werden, aber alles noch überschaubar.
Themen: 6
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009
Kennzeichen: EN - C6...
Baureihe (2): Cyber Gray
Baujahr,Farbe (2): Performance Edition
Kennzeichen (2): EN -C6...
Baureihe (3) : Hesketh ,Triumph ,Voxan
Baujahr,Farbe (3) : Aprilia,BMW,BSA,Ducati
Kennzeichen (3) : -
Hallo Ecki ,
ich stand vor einer ähnlichen Entscheidung :
ich bedauerte auch die fehlende Gebraucht - Beratung C6 !
als Einstand in die Corvette - Welt suchte ich zunächst nach einer C5 ;
durch langes Suchen & dadurch bedingtes Sparen & vieeel Lesen hier im Forum ,
wurde es eine C6 LS3 .
Nach > 10 000 km ( bei aktuell ca. 36tkm ):
1 x Spülventil erneuern ( Motorkontrollleuchte ständig an ) ca. 280.-
1x Tüv & AU & kleine Inspektion ca. 480.-
sonst Fahrspass ohne Ende ( Juli in 7 Tagen 2500km ; September in 7 Tagen 3200 km !!! )
Fazit : den Kauf nicht bereut - aber der Versicherung gebeichtet , dass 6000 km/Jahr nicht ganz ausreichen ...
CORVETTE
einfach GEnIaL
Themen: 3
Baureihe: derzeit leider keine
Klingt ja alles recht gut, die C 6 scheint wohl sehr zuverlässig zu sein.
Was beinhaltete denn das Extra "Z 51" (bei US-Version, Serie bei den Euro-Modellen) neben anderen Bremsen noch?
Und die Modelljahrwechsel waren bei der C 6 immer so im Aug./Sept. eines jeden Jahres, wie bei den älteren Corvettes, sprich eine Sechser des z.B. BJes 10/2006 ist dann bereits MJ 2007?
Ecki
Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
Z51 Performance Package
Performance-oriented package for the Gymkhana/Autocross enthusiast; includes extra cooling, stiffer springs and stabilizer bars, specific shock absorbers, larger brakes with cross-drilled rotors, specific tires and Z51-specific 6-speed manual when ordered with 6-speed manual transmission or performance axle ratio with 6-speed paddle shift automatic.
Not available with Magnetic Selective Ride Control.
Themen: 52
Baureihe: C3 Cabrio
Baujahr,Farbe: 71, mulsanne blue
Kennzeichen: C2 Coupe
Baureihe (2): 67 goodwood green
Baujahr,Farbe (2): C6 Cabrio
Kennzeichen (2): 427 arctic white
Baureihe (3) : C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (3) : 95 dark red metallic
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Bei den Handschaltern solltest Du den Balancer prüfen, die Reparatur/Austausch kosten ca. 2000,-
Ansonsten ist Werner Moll (Molle) mit seinem corvetteproject.de eine der besten Anlaufstellen für C6
Mit zu ratenden Grüßen
Peter
