Anschlüsse an den Edelbrock 1405
Hallo liebe Schrauber,
ich habe heute meinen Edelbrock 1405 Vergaser bekommen. Er ist bis auf den Schock baugleich mit dem 1406.
Vorne am Vergaser sind zwei Unterdruckdosen. Eine linke, höhere "Timed Vacuum" und eine rechte tiefere "Manifold Vacuum".
Ich habe von der Demontage des alten Holley Vergasers nun 2 der dünnen Schläuche übrig. Einer geht zu einem 35*20 cm großen, schwarzen Zylinder unterhalb des Scheibenwasserbehälters auf der Fahrerseite.
Der zweite endet nahe der Zündspule bei einem 10 cm großen silbernen Kegelartigen Gebilde. Der Kegel ist mit einem Halter an der Zündspule befestigt.
Könnt ihr mir sagen, wo welcher Schlauch hin muss?
Danke im Voraus,
Markus
Das „Kegelgebilde“ ist deine unterdruckdose zur Zündverstellung = Timed Vacuum
Der schwarze Kanister ist wohl dein Vacuumtank für zb Scheinwerfer = Manifold Vacuum
So kenn ich das......
Mach mal Fotos, wäre sicher hilfreich Yeeah!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Sad
Jetzt geht gar nix mehr haarsträubend
Folgendes ist passiert:
Vegaser eingebaut. Die verschlussklappen 2 und 3 waren mit stöpsel versehen. Das Auto ist angesprungen und gelaufen. Standgas war recht hoch.
Danach den Benzinfilter montiert (hätt ich wohl vorher machen sollen). Unterdruckanschluss 2 mit Zündverstellung 1 (timed vacuum) verbunden. Unterdruckanschluss 3 mit 4 verbunden. 5 ist mit 6 verbunden.
Jetzt springt er nicht mehr an. Ich befürchte fast, dass die Vergaserdüsen durch den Einbau verdreckt wurden. Wenn ich manuell gas gebe, dann entsteht auch kein sprühnebel (beim Holley war das zumindest so).
Konnte das Problem lösen. Der Vergaser hat Nebenluft gezogen. Auf der Beifahrerseite musste am Auslass der Deckel an der Ansaugspinne umgedreht werden.
Die Maschine läuft jetzt gut.
Unklar ist noch wo man die beiden dünnen Unterdruckschläuche anschließt.
Ich habe momentan beide angeschlossen. Timed vacuum (beifahrerseite) auf die zündverstellung und manifold vacuum (fahrerseite) auf den vacuum tank
Mach mal den Schlauch vom  vergaser zum Verteiler ab, Auto anschmeissen Finger auf den Stöpsel , im Leerlauf dürfte der nicht saugen, wenn du am Gestänge Gas gibts müsste Unterdruck kommen
Voraussetzung ist natürlich das deine unterdruckdose funzt ......... sonst bringt das nix.....
Falschluft kannst du schön mit bremsenreiniger suchen
Man muss aber wissen was man da macht, kann auch in die Hose gehen........
Grüße Carsten
https://www.edelbrock.com/automotive/mis...0/1405.pdf
Seite 3 oben. Entweder oder würde ich sagen ... eines anschliessen, das andere verschliessen.  Dabei wohl kaum ein großer Unterschied.
Auf die schnelle dazu nur das gefunden zur Erklärung.
https://www.binderplanet.com/forums/inde...ks.109011/
Noplan
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 161 Heute, 03:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 20.050 10.04.2024, 18:40
Letzter Beitrag: daabm
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 2.636 22.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 4.187 23.08.2023, 08:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 3.905 15.04.2023, 07:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
