Themen: 63
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 08/Black
Hallo Zusammen
Hat hier jemand an seiner C6 Z06 einen Kühler von DeWitts verbaut und kann etwas zur Qualität und Kühlleistung sagen? Original hat die Z06 ja den Wasserkühler mit integriertem Getriebeölkühler und einen separaten Motorölkühler. Es gibt von DeWitts einen ''direct replacement'' Kühler, welcher den Wasserkühler inkl. Getriebeöhlkühler ersetzt. Dann gibt es aber noch die Option mit integriertem Motorölkühler, wobei der Kühler dann quasi als Wasser-Öl-Wärmetauscher fungiert. Um diesen Kühler an den Motorölkreislauf anzuschliessen sind die Z51 Ölleitungen von Nöten. Die Kühler können dann auch mit dem Dual-Lüfter-Setup kombiniert werden.
Falls hier jemand eines der beiden Setups an seiner Z06 verbaut hat oder sonst etwas dazu sagen kann, wäre ich für Erfahrungsberichte sehr dankbar.
Beste Grüsse
Francis
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Hallo Francis,
ich montiere den originalen Motorölkühler in Reihe und fertige mir Leitung passend dafür an.
Themen: 63
Baureihe: C6 Z06
Hallo Werner
Verstehe ich das richtig, dass du den originalen Ölkühler der Z06 beibehälst und ihn in Reihe mit dem DeWitts Kühler inkl. integriertem Ölkühler montiertst? Sprich, man hat danach einen kombinierten Öl-Wasser Kühler (Wärmetauscher?) plus den originalen Z06 Ölkühler in der Front?
Viele Grüsse
Francis
Themen: 63
Baureihe: C6 Z06
Cool, danke für die Info, muss mir das mal etwas durch den Kopf gehen lassen.
Verbaust Du den DeWitts mit dem originalen Lüfter oder deren Doppellüfter System? Und wie gross ist die Verbesserung der Kühlleistung, bzw. das Preis- Leistungsverhältnis mit diesem Umbau? Die Öltemperatur müsste eig. schneller Steigen durch die Integrierung in den Wasserkühler und danach müssten sich Wasser- und Öltemperatur etwa auf dem gleichen Niveau einpendeln bei normaler Fahrt durch die Koppelung im DeWitts, ist das korrekt?
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
DeWitts sind um Klassen besser als alle anderen. Hatte noch nie einen leckenden DW aber schon Tonnen undichter Ron Davis etc. Wie Mollie sagt, in Serie. Anschlüsse sind normale -10 ORB Gewinde
Themen: 63
Baureihe: C6 Z06
Das klingt gut, danke!
Doofe Frage, aber soll das heisse Öl vom Motor her zuerst durch den DeWitts und dann durch den oem Ölkühler oder umgekehrt?
Themen: 14
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: Silber
...und ich dachte die LG Motorsport Kühler sind die Besten! ;-)
Zuerst durch den OEM Luftölkühler, dann durch den Wasser/Ölkühler.
Lg
Themen: 24
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Moin,
macht es Sinn den GS Kühler durch den DeWitts Both
4139105B Zu ersetzten oder geht da nur der 4139105A
ohne Ölkühler?
Der C6Z06 Ölkühler kommt mit rein.
Bei schnellen längeren Passfahrten habe ich durch den Edelbrock Kompressor schon mal Temperaturprobleme, die ich so verringern möchte. Ist ein LS3 C6GS 2011.
Joachim
Themen: 24
Rügen
Baureihe:
C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe:
2011 gelb
Kennzeichen:
RüG GS ?6?
Baureihe (2):
C7 ???
Baujahr,Farbe (2):
201? Schwarz
Kennzeichen (2):
RüG ZC7
Baureihe (3) :
C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) :
1992
Kennzeichen (3) :
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Sorry hatte vergessen zu schreiben ist eine A6 Automatic ohne Trockensumpfschmierung☺️
Joachim
