Geräusch aus der Hinterachse bei Kurvenfahrt
Question
Bei meiner 2008er C 6 gibt es es ein Geräusch wenn ich links herum in eine Kurve oder in einen Kreis links herum fahre.
Ein Kratz- / Scharb- Geräusch von der Hinterachse. Nur in der links Kurvenfahrt.
Bei gerade aus Fahrt ist alles ok.
Was könnte das sein ? Grübeln
Gruß King Ralf King
Radlager beginnt sich zu verabschieden  Grübeln
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
wann wurde das letzte mal das Differentialöl gewechselt?
Eine mögliche Ursache wäre hier ein verbrauchtes Öl (LSD Zusatz)
Kann aber auch etwas an der Radnabe sein und es schleift was: lasse mal die dicken Muttern auf der Radnabe auf korrektes Drehmoment hin prüfen.
Jo, oder Radlager natürlich....
ich würde auch als erstes auf Radnabe tippen.
Auf der Bühne mal laufen lassen und dann hört man das meist schon.
Bei mir war es der fehlende LSD Zusatz beim Differential.
Zusatz rein und alles war ruhig.
Walter
Danke für die Info´s , ich werde suchen woran es liegt und berichten.
Gruß King Ralf  King
Hab ich auch. Allerdings wird es bei mir besser wenn alles warm ist. LSD Zusatz hört sich gut an. Eine Flasche für die Vette, eine für mich Feixen
Bei dir ist das auch nur in einer Richtung ? Oder in beide Richtungen rechts und links herum ?
Gruß King Ralf King
Ja, nur Links rum. Ich merke es auch eigentlich nur im engen Kreisverkehr. Hat die C6 eine Lamellensperre? Würde schon gut passen?
Ok interessant Idee
Auch genau wie bei mir, nur in Linkskurven und besonders im Kreisverkehr in engen Kurven Grübeln
  2012 C6 GS MT6 ruckeln & schabendes Geräusch ab 3000U/min Chris427 6 621 30.04.2024, 06:45
Letzter Beitrag: Chris427
  Poltern/Klopfen an der Hinterachse Udolud1 24 13.957 05.11.2023, 13:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 3.683 10.10.2023, 13:18
Letzter Beitrag: popeye
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 991 06.06.2023, 19:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Hinterachse gefährlich instabil Sonopanic 20 5.465 02.04.2023, 08:04
