Themen: 71
Norddeutschland
Baureihe:
C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe:
2003, rot
Baureihe (2):
2009 Gallwaygreen
Baujahr,Farbe (2):
Range Rover Vogue
Baureihe (3) :
83, weiß
Baujahr,Farbe (3) :
Moto Guzzi California 2
Heute mal wieder zum TÜV, dauerte etwas länger und die C5 hatte sich in der Sonne aufgeheizt. Fähre nach Hause und trotz eingestellten 16Grad kommt nur warme Luft. Dann mal von Auto auf manuell. Zumindest kommt jetzt etwas kühlere Luft aber das scheint nur die Außenluft mit 20 Grad zu sein. Fahrer und Beifahrerseite lassen sich aber regeln. Kurz angehalten und jetzt spinnt sie komplett. Auto Funktion will erst nach 3 Versuchen, produziert nur Saharatemperaturen. Manuell macht Höllenlärm und auch nicht viel kühler. Display zeigt auch keine Auto Funktion an. What the f... ist da los?
Knut
Themen: 53
ich würd mal Kühlmittel kontollieren/auffüllen lassen.
Beim auffüllen dann unbedingt auch gleich Kontrastmittel rein!
Gruß André
Themen: 69
jepp... das sehe ich auch so, wobei ich damals beobachtet hatte dass zumindest beim 2002er Modelljahr
die Kontrolllampe im Taster A/C nach kurzer Zeit wieder erlischt wenn kein Kältemittel mehr im System ist....
Das war dann für mich ein sicheres Zeichen.
Themen: 71
Norddeutschland
Baureihe:
C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe:
2003, rot
Baureihe (2):
2009 Gallwaygreen
Baujahr,Farbe (2):
Range Rover Vogue
Baureihe (3) :
83, weiß
Baujahr,Farbe (3) :
Hm, Kältemittel wurde jedes Jahr geprüft und ggf. nachgefüllt. Letzte Prüfung war vor 10 Monaten.
Ich schau mal, wäre ja schön wenn die Sache damit erledigt wäre. Das hatte ich in 14 Jahren bisher noch nicht
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Hallo Knut,
mache doch mal über die Tastatur vom Cockpit eine Fehlerauslese.
Es kann auch sein das ein Stellmotor der Luftklappen hängt.
Das sollte aber dann als Fehlercode angezeigt werden.
Wenn zu wenig Kältemittel drin ist wissen die Temperatursensoren in den Luftkanälen auch nicht wie sie die Kalte Luft verteilen sollen.
Dann kann das Symptom auch auftreten.
Themen: 69
Zitat:Hm, Kältemittel wurde jedes Jahr geprüft und ggf. nachgefüllt. Letzte Prüfung war vor 10 Monaten.
wie macht man das?
Kenne das nur so dass abgesaugt und dann neu aufgefüllt wird.
Themen: 170
Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
Knut,
ich habe Dir eine PN geschickt!
Friedel
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Anlage entleeren,dann u. nur dann kann die genaue Menge des Rest- KM im System ermittelt werden.
Aussagen durch den Systemdruck über die verbliebene Menge KM sind Glaskugel lesen.
Vorgang= Absaugen--entnomene KM Menge wiegen.
Wenn KM Mangel festgestellt wird Über/ Unterdruckprüfung durchführen.
Undichte beheben --KM Menge nach Herstellerangaben befüllen.
Funktionsprobe
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 71
Norddeutschland
Baureihe:
C5 Convert MN6
Baujahr,Farbe:
2003, rot
Baureihe (2):
2009 Gallwaygreen
Baujahr,Farbe (2):
Range Rover Vogue
Baureihe (3) :
83, weiß
Baujahr,Farbe (3) :
Danke erstmal für die vielen Hinweise. Im Moment steht Vettchen mal wieder trocken und wohlbehütet in der heimischen Garage und wir sind mit dem LKW auf Reisen. @Werner . Auf dem Weg zum TÜV habe ich wie immer alle Fehlercodes gelöscht. Muss dann mal beim nächsten Start Schauen ob neue hinterlegt sind. Melde mich wenn wir zu Hause sind und ich das testen kann.
Gruß Knut
