Themen: 114
Düren
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2007 schwarz
leider bekomme ich eine Fehlermeldung, daß die Katalysatorleistung auf der linken und auch auf der rechten Seite ungenügend ist.
Darum meine Frage, welche Kats sind in der Serienanlage verbaut? 400-er?
Wenn dem so ist, könnte man die Auspuffanlage ja ausbauen, die alten Kats rausschneiden und neue einschweissen!?
Vielen Dank im voraus
Jürgen
Themen: 69
Jürgen, oder die DTC's mittels HP-Tuners rausprogrammieren lassen.... dann hast Du Ruhe.
Themen: 114
Düren
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2007 schwarz
Nein, ich will das schon lieber korrekt haben. Wenn die Kat-Leistung zu niedrig ist, hat das ja auch Auswirkungen auf den Motor.
Zusätzlich hatte ich auch noch eine Fehlermeldung, daß auf einer Zylinderbank das Gemisch zu mager ist/war. Ich denke mal, daß das auf die zu niedrige Kat-Leistung zurückzuführen war.
Einzelne neue Kat's mit E-Nummer sind ja auch relativ günstig zu bekommen, im Gegensatz zu einem Originalersatzteil oder einer neuen kompletten Auspuffanlage.
Themen: 69
okay, das mit dem Gemisch war ja nicht bekannt...
Aber dass ein alternder Kat Auswirkungen auf den Motor haben soll wäre mir neu.
Wie kommst Du da drauf?
Themen: 114
Düren
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2007 schwarz
Mehr Durchsatz und weniger Wiederstand mit zunehmendem Alter und damit andere Verhältnisse im Motor.
Das ist aber nur eine Vermutung, ich bin ja kein Fachmann diesbezüglich, deshalb will ich ja zuerst mal die Kats tauschen.
Nur welche sollten rein oder sind serienmäßig verbaut?
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
19.10.2018, 09:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2018, 09:22 von BAD BOY 2015.)
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 114
Düren
Baureihe:
C6Z06
Baujahr,Farbe:
2007 schwarz
Ja, danke das ist dann das Hosenrohr inclusive Kat. Und die andere Seite hat dann als Bestellnummer glaube ich die 7 am Ende.
Mich interessiert, welche Kats da ab Werk verbaut werden, Keramik oder Metall und sind es 400-er?
Themen: 24
LUXEMBOURG
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2008 Grau
Kennzeichen:
51306
Hello,
Es sind Keramik Kats. Obs 400. sind kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe das gleiche Problem.
Chris.
Themen: 17
Saarland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, targa blue
Kennzeichen:
SLS-IL3H
Baureihe (2):
2008, velocity yellow
Baujahr,Farbe (2):
C6 Z06
Kennzeichen (2):
SLS-C427
Diese Fehlermeldung haben einige C6 Z06 Besitzer incl. mir.
Habe schon mehrfach gelöscht, ist aber nach einer gewissen
Zeit immer wieder aufgetreten. Insbesondere taucht die
Fehlermeldung nach Stop and Go Verkehr auf.
Man müsste mal dur die Fachleute hier im Forum klären lassen,
ob die Meldung nicht auch das Ergebnis einer falsch messenden
oder defekten Nachkatsonde( Monitorsonde ) sein kann.
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
natürlich bewirkt eine sterbende Sonde nach Kat diesen Fehler
