Teppich Farbe Camel
Hat evtl. noch jemand ein Stück Original Teppich in der Farbe "camel" übrig? Ein Stück von 20x20 cm reicht aus. Ich müsste auf der Beifahrerseite Fußraum 2 defekte Stellen ausbessern. Für 1982er Crossfire.
Gruß Frank
Hi, habe ich ca. 100x40 cm. Liegt aber schon etwas länger, müßte ggf. in die Waschmaschine. Schau Dir das Bild mal an:[Bild: 34206088az.jpg] Die kleineren sind von den Speaker-Abdeckungen.
Gruß Thomas
Still the Best
Hallo Thomas,
prima. Habe dir eine PN geschickt.
Gruß Frank
Ich hätte nochmal eine Frage zu dem Farbcode für den Innenraum/Teppich. Ich habe bei meiner 1982er lt. Katalog den Farbcode 58 Camel.
Ich will mir evtl. einen neuen Teppich bestellen. Bei http://www.corvetteamerica.com steht bei der Teppichauswahl nun folgendes:
"Bei der Bestellung von Türverkleidungen verwenden Sie bitte den entsprechenden 2-stelligen Farbcode, um die Teppichfarbe auf der Türverkleidung anzugeben".
81-82 Camel - Code 58 Code A4
Ist mit A4 die Teppichfarbe gemeint?
Gibt es bei den Teppichen separate Farbnummern? Oder ist "Camel" gleichzeitig auch die Farbbezeichnung für den Teppich?
Soll heißen bei Camel gibt es nur eine Teppichfarbe.
Schönes Wochenende Frank
(30.11.2018, 19:38)Maverick1964 schrieb: Soll heißen bei Camel gibt es nur eine Teppichfarbe.
Es scheint "Light Camel" und "Dark Camel" zu geben:
https://www.corvetteamerica.com/part/455...oreid=5240
Moin,
Richtig, es gibt 2 Ausführungen, aber welche ist für mich die richtige?
Hat schon jemand einen Teppich in der Farbe Camel bestellt?
Auf meinem Typenschild an der A Säule steht: 64I 56L 56U
Gruß Frank
56L steht für die Wagenfarbe Gold metallic lower (also untere Hälfte)
56U steht für die Wagenfarbe Gold metallic upper (also obere Hälfte)
64I steht für Camel
https://corvettec3.ca/interior.htm#1982_Options
Ob nun Camel hell oder dunkel habe ich nicht gefunden ...
Vielen Dank für eure Hilfe, jetzt muss ich nur herausfinden, ob Light oder dark camel.
Ich werde den Händler in den USA mal anschreiben, ob die mir dazu etwas sagen können.
Wenn ich näheres weiß, melde ich mich wieder.
Ich wünsche allen hier ein schönes Weihnachtsfest
Ich habe mit corvetteamerica Kontakt aufgenommen.
GM verbaute beide Teppiche wahllos zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Es ist nicht Fahrgestellnummer abhängig.
Wer sichergehen möchte, sollte sich vorher Teppichmuster von beiden zuschicken lassen.
Gruß Frank
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 7.069 20.02.2024, 10:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 806 05.02.2024, 08:48
  Farbe Instrumentenbeleuchtung 1968 j1959 11 1.312 24.09.2023, 22:26
  Teppich kalle1 24 13.450 29.05.2021, 21:24
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  Farbe Befestigung Sitzlehne Yogibär 6 2.144 13.05.2021, 10:35
Letzter Beitrag: skipper
