Immer noch Kalltstartprobleme C3 Crossfire
Moin Moin
Nach diversen anderen Problemen wollte ich mich mal wieder der Kaltstarteinrichtung widmen .
Es ist alles getauscht was meiner Meinung nach damit zu tun hat .
IAC beide neu .... Temp Sensor neu .... Map Sensor neu.... Drosselklappen Grundeinstellung
Mit allem Drumrum gemacht ..... was könnte es noch sein ???
Springt im Kalten mit bissi Gas geben gut an und läuft dann ca 500 U/min ... warm dann ca 700 U/ min.
Kalt Nach paar hundert Meter Fährt merkt man wie die Drehzahl hoch geht ... stehen geblieben auf Leerlauf  ca 1300U/min
Motor ausgemacht neu gestartet  700 U/min ... sollte doch dann wieder auf ca 1300 U/min laufen .
Das ganze scheint zu funktionieren ...aber nicht wann es soll .
Zum ATM Getriebe hätt ich auch noch ne Frage .... Im kalten Zustand auf D merkt man kaum was ... aber wenn er
Warm ist , dann hackt der Gang richtig rein ... kann mer da was einstellen ?
Vielen Dank schon mal
Gruß Frank
Mach mal die Steckverbindungen am ECM sauber und im Motorraum da wo das Gebläserelais befestigt ist bevor du irgendwas tauschst.
Dein Computer wird Kaltlaufkorrekturen in der Zündtabelle haben.
An Deiner Stelle würde ich den Zündzeitpunkt kontrollieren. Da Du ein ECM hast, muss dafür die Leitung zwischen Verteiler und ECM unterbrochen werden. Bei abgezogenem Kabel musst Du 6°vor OT einstellen. Wenn das Kabel dann dran ist, sind es um die 20° und schwankend. Die Skala geht nur leider nicht so hoch, daher Kabel abziehen und es richtig machen.
PS. Scheint ja hochinteressant zu sein, das Thema. 10000 Klicks in 9 Stunden?
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
(13.12.2018, 12:55)Woodstock schrieb: Dein Computer wird Kaltlaufkorrekturen in der Zündtabelle haben.
hat evt. jemand ein Bild ?
Welche Farbe hat das Kabel ?
beste Grüße
Claus
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-...-fire.html
Nennt sich EST Kabel für elec spark timing.
In dem Thread auch interessant die Kommentare, es darf ruhig ein wenig mehr sein. Würde ich nach der Grundeinstellung auch auf jeden Fall ausprobieren. Die TPI mögen auch ein wenig mehr, damit es unten etwas besser los geht, man verliert aber an Höchstgeschwindigkeit.
perfekt!
Ich danke Dir...!
(13.12.2018, 09:16)Daedalus schrieb: Mach mal die Steckverbindungen am ECM sauber und im Motorraum da wo das Gebläserelais befestigt ist bevor du irgendwas tauschst.
Mach ich ..Danke
Wüsste auch nicht was ich noch tauschen sollte ...eventuell hat das ECM nen Batsch
aber sonst läuft die Karre super ;-)
Zündzeitpunkt stimmt...die Einstellung wurde so gemacht ...aber Danke :-)
Moin
Hätte ja noch das Problem mit dem Automatik Getriebe angefragt .... hat da wer ne Idee zu..... kann mer das einstellen
Danke
(14.12.2018, 03:13)Zerberus82 schrieb: Moin
Danke
Das hat vermutlich mit dem TV-Kabel zu tun über das der Overdrive geschaltet wird. Da muss ich aber zu den Details passen.
Das EST-Bypass-Kabel ist bei mir - wenn ich mich recht erinnere - braun (nicht tan/black so wie in dem verlinkten Thread!) gewesen und im Bereich mittig neben dem HEI nahe der Firewall versteckt.
Ich persönlich glaub nicht, dass dein Problem was mit dem Zündzeitpunkt zu tun hat.
Bei eBay.com hab ich kürzlich diese ALDL-Bluetooth-Scanner entdeckt. Die sollen angeblich mit der 82er CFI funktionieren. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert sowas zu kaufen, denn man kann 'live' am Smartphone beobachten, was die ECM für Werte bekommt...
Alex
  Crossfire Einspritzimpuls Zerberus82 3 822 07.03.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 2.038 28.12.2023, 10:26
Letzter Beitrag: Oeli
  c3 crossfire 82, ecm bert123 7 1.334 10.11.2023, 17:57
Letzter Beitrag: Dasbourg nico
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 12.555 13.09.2023, 17:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 16.809 04.09.2023, 20:31
