1971 L48 Leerlaufproblem
bei meine Vette (71er, alles original, mit "Anti-Dieseling-Solenoid" am Vergaser links) habe ich folgendes Problem: nach Teillastfahrt, z.B. an der Ampel, bleibt mein Leerlauf oft "hängen" bei ca. 1500U/min. Nach einem kurzen Gasstoß geht die Drehzahl dann wieder runter auf normalem Niveau. Was könnte die Ursache sein?
Esben
Klingt wie hängender Choke.
Viele Grüße, Martin
18436572
Überprüfe mal das Gestänge vom Pedal zum vergaser
Das war es zumindest bei mir
Grüße Carsten
Ich habe heute die Zündkerzen, Verteilerkappe und Finger gewechselt, die Fliehkraftregelung erneuert (mit schwächeren Federn) und die Unterdruckschläuche gewechselt. Danach Zündung und Leerlaufgemisch neu eingelstellt ==> jetzt läuft es deutlich besser und die Drehzahl fällt wieder normal ab!
Esben
  TCS Temp Switch 1974 er L48 Ulivette 22 5.216 25.10.2021, 21:29
Letzter Beitrag: Ulivette
  1971 Big Block – Hubraum gemäß TÜV-Datenblatt zur Abnahme momike 6 2.922 05.04.2021, 09:48
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  1971 C3 Coupé: Styropor-Teil(e) im Gepäckraum momike 11 3.211 25.03.2021, 08:48
Letzter Beitrag: CV71H
  Stromlaufplan 1971 - Docrebuild geht nicht mehr? ReniTom 13 7.176 31.08.2020, 14:22
Letzter Beitrag: ReniTom
  C3 BB 1971 Motor geht aus PeterMeyer4 20 9.644 30.10.2019, 11:55
Letzter Beitrag: Hermann
