TPMS / RDKS anlernen
ich muß bei meinem 2008 US-Modell neue Reifendruck-Sensoren anlernen
wie setze ich die C6 in den Anlernmodus ?
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Geht bei der C6 nicht mit Bordmitteln.
Dazu brauchst Du ein Tech2 oder ein anderes Tool.
Jürgen, das halte ich für ein Gerücht!
Es geht doch um TPMS anlernen...
War da nicht was mit Zündung auf RUN und dann beide Tasten am FOB gleichzeitig drücken bis es hupt?
Natürlich braucht man dann, wenn man den Anlermodus gestartet hat, das Triggertool....
Das stimmt natürlich, ich dachte, es ginge um den kompletten Anlernprozess, der ja z.B. bei der C5 noch mit Bordmitteln geht.
geht das so, wie Tom V es sagt ?
und welche "beiden Tasten" sind zu drücken ?
AUF und ZU ?
das Triggertool habe ich .....
Du könntest auch mal die Suchefunktion bemühen  Kopfschütteln
erster Treffer sagt:
Zitat:1. Motor-Starttaste unten drücken damit man in den Acc. Modus gelangt.
2. Auf der Schlüsselfernbedienung öffnen/schließen gleichzeitig solange drücken bis es hupt.
usw....
So hat es bei mir funktioniert,
Acc Modus einschalten
Taster öffnen und schließen der FB gleichzeitig drücken bis es hupt, ca. 5 sek.
FB im Fahrzeug lassen
Tür offen lassen
Mit VT 15 vorn links, ( hupt 1x
Vor rechts ( hupt 1x
Hinten rechts ( hupt 1x
Hinten links ( hupt 2 x
Anlernen abgeschlossen
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Genauso wie Udo beschrieben hat ist der offizielle und einzige Weg Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
DANKE  Udo !!!!!!!
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.233 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Schlüssel anlernen HeinzW 10 3.521 12.09.2023, 21:40
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 55 32.083 28.07.2023, 06:52
Letzter Beitrag: EinFan
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 27 10.284 01.04.2023, 13:15
Letzter Beitrag: FelixAC
  BCM Modul anlernen? Christian 2801 7 2.805 22.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: Christian 2801
