Vorspur einstellen
ich bin dabei die Vorspur der C 3 zu prüfen bzw. einzustellen.
Kann jemand sagen wieviel zB. 1 Umdrehung der Spurstangenmutter eine Veränderung der Vorspur um wieviel mm ausmacht?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Wird das nicht in Grad Winkel gemessen?
Millimeter hängt vom Messpunkt und der Felgengröße ab...
Grüße Christoph
Ja, ich habe die Winkel mit der Felgengröße umgerechnet in mm. Es sollten 3,6mm Vorspur sein.
Zu erwähnen wäre dazu, ich habe schon zu Erichs Zeiten mit den Spurmaß gearbeitet.
Die Prozedur ist mir also bekannt.
Udo
Zitat:Ja, ich habe die Winkel mit der Felgengröße umgerechnet in mm
Da würde ich ansetzen. Wieveil ein Gewindegang verstellt, lässt sich direkt ausmessen, über den Strahlensatz und den Abstand Spurstangenkopf/Lenkachse kannst du umrechnen, wieviel Änderung am Spurstangenkopf dann wieviel am Reifen ausmacht
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Mir erschließt sich der Sinn nicht..
Ich muss doch eh mit der Messstange arbeiten, da ist es doch egal wieviel mm eine Umdrehung an der Spurstange bringt.
Was gemessen wird ist maßgebend. So genau kann man nicht vorrechnen.... denke ich.
Und mit Mittelstellung der Lenkung / gerade stehendem Lenkrad klappt es meist auf Anhieb auch eher selten.
Grüße Christoph
Das mit dem Berechnen war auch nicht wirklich erfolgreich.
Habe es heute dann  nach der altbewährten try end Error Methode gemacht.
Lenkrad steht gerade und Vorspur stimmt.
Udo
Udo
Question
dto. "dry and arrow" eingestellt, Lenkrad gerade.....
aber....
meine lenkt nach rechts etwas gieriger ein als wenn es nach links geht. Entweder bin ich nicht auf dem "high point"  oder das Servoventil  ist verstellt ?
Rudi Ratlos
Alle anderen FW Einstellwerte sind ok ?
Udo
Ja, hab nach einem Meßprotokoll alle Werte an Vorder- und Hinterachse so nach und nach berichtigt. Die Abweichungen waren bis auf den Trailingarm hinten rechts nicht so gravierend. Hab dann den bush getauscht und dabei die shims umgesteckt.
Ansonsten ist das Fahrverhalten und auch der Reifenverschleiß in Ordnung. Grübeln
Ihr müsst auch erst die Spur hinten einstellen,mit den Shims.Nicht einfach umstecken.
Hinter erst Sturz dann Spur.
Dann vorne Sturz und Nachlauf ,dann die Spur .
Cu Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
  63er C2 Conv. Türen einstellen Vette(r) Sack 1 2.617 02.01.2021, 19:56
Letzter Beitrag: Mikey
  Spur einstellen/Shims hanktohendrix 19 17.319 10.04.2020, 12:07
Letzter Beitrag: perlen
  Zündzeitpunkt per Smartphone einstellen C1-Matthias 6 8.595 30.12.2019, 16:45
  Türen selbst einstellen oder doch lieber Werkstatt? Polanski 9 6.321 04.09.2018, 20:37
  Lenkstangen-Spiel einstellen scmike 0 2.788 21.05.2015, 21:28
Letzter Beitrag: scmike
