18.06.2006, 10:12
Zitat:Original von ThadX
Hallo Wesch, danke für den Tip mit den Blechen.
Wo kann man die bekommen? KTS oder?
Thadx
Gibt es bei Vette Brakes
Allerdings: eine Hand tut es auch.....
TEST TEST TEST
Bremsen
18.06.2006, 10:12
Zitat:Original von ThadX Gibt es bei Vette Brakes Allerdings: eine Hand tut es auch.....
TEST TEST TEST
18.06.2006, 11:49
Um ein Bild von diesen Blechen zu sehen, gehe zu https://www.zipcorvette.com/ und gib P/n DB-38 ein . Das solte dan die Brake pad clips zeigen. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
20.06.2006, 07:23
@raih: wenn Du neue Sättel einbaust, würde ich diese Teile gleich mit Bremssattellack lackieren. Diese Gussteile sehen schnell angegammelt aus. Habe ich bei mir gemacht (schön dezent in schwarz) und Ruhe ist mit rostigen Sätteln
Nr.3
20.06.2006, 15:09
Aber abhängig von der Wagenfarbe. MfG. Günther
20.06.2006, 18:25
@ThadX
Ich habe zuhause 2 packete bremsscheiben die bei denen die metalplatte blau ist. das sind wagner brake products powermax.sind das die gleichen) und wenn nicht taugen die was? @ BARAM danke für den tip mit dem derendinger da ruf ich doch mal an! und zu den Metalwinkeln für die Bremsscheiben auszuwechslen....das kann man ja selber machen! metalplatte zweimal abkanten und fertig!! |
...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts | WideGlide | 25 | 16.201 |
05.04.2021, 16:50 Letzter Beitrag: The Reaper |
Bremsen entlüften | Mbaer | 23 | 8.465 |
18.02.2020, 17:36 Letzter Beitrag: Corvette1990 |
Wilwood Bremsen | Strippe | 14 | 10.133 |
19.10.2019, 10:59 Letzter Beitrag: Hirschring |
C3 zieht nach rechts bei jeden ersten bremsen. | earl111 | 7 | 6.766 |
24.07.2019, 10:19 Letzter Beitrag: earl111 |
Bremsen Willwood gegen Standard | Tom V8 | 4 | 3.761 |
26.03.2018, 08:02 Letzter Beitrag: Wesch |
