Wischwasser - wie sind die Schläuche angeschlossen
Wenn es nur um 68 - 71 geht, passen meine Anmerkungen natürlich nicht. Bei einer 73er sieht die Pumpe wie auf dem Foto aus. Auf den mittleren Anschluss kommt der Schlauch vom Behälter, die beiden anderen Anschlüsse bedienen jeweils den rechten bzw. linken Scheibenwischer.
Mike
Die Schlauchschelle am mittleren Anschluss is aber nich orischinoool...... Waaas?
Stimmt, hält aber dicht. Yeeah!
Nimm' doch einen passenden Schlauch, dann ist es auch ohne Schelle dicht... mit Wasserdruck ist an dieser Stelle nicht zu rechnen Idee
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.063 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.458 13.02.2023, 08:48
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.486 06.02.2023, 22:07
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 3.085 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 1.848 04.11.2022, 19:35
Letzter Beitrag: Andifxx
