Problemkind US-Vette (Öldruck? Cruise Control? Schaltung?)
#41
Zitat:Original von micha1405
Is schon OK! Werden uns einfach demnächst mal dein Schätzchen gemeinsam anschauen und ich werde sie ein bißchen streicheln! Aber lass noch die Mittelkonsole draussen! ;-) Sach Bescheid, wenn Du soweit bist, denn kriegen wir das schon synchronisiert.
Liebe Grüsse Micha
Na ja, ich hab kein Saisonkennzeichen und die gute steht bei mir in der Garage. Heute und morgen könnte ich tagsüber, ansonsten ab 19Uhr oder WE. Musst mir einfach nur sagen wann es dir passt ;-)
Cheers,
FabseN
Zitat:Original von FabseN
Also das Getriebeöl sah gut aus und stank auch nicht. Nach dem Wechsel hatte ich ein mahlendes Geräusch die ersten 50km. Danach hat sich das relativiert und Gänge 1-6 gehen jetzt (wenn sie warm ist) leichter rein. Beim Kaltstart hakt es dafür nun ein wenig. Aber das sehe ich als "normal" an. Davor war kalt+warm gleich. Der Rückwärtsgang ist allerdings unverändert. Erster Versuch klappt nie, ich muss dann die Kupplung kommen lassen und dann rastet er erst richtig ein.
Cheers,
FabseN
wenn die Vorwärtsgänge bei Betriebstemperatur leichter rein gehen, dann fährst Du bestimmt zur Zeit Vollsynthetisches ÖL.
Die Gänge gehen bei Nutzung von DEXTRON (Automatiköl) im allgemeinen dann leichter rein.
Auch bei Dir wird es so sein, das Ablagerungen an der Schaltmuffe (eine aus Messing besorgen)! , dort wo das Schaltgestänge in das Getriebe geht, zuwenig Spiel hat, wenns wärmer wird.
Der Sychroschleifring (Messing) und die Plastikscheibe haben bei Dir inzwischen zuviel Spiel und der Rückwärtsgang geht nur noch mit "Überredungskünsten" rein.
Da bleibt Dir letztendlich kein anderer Weg, dieses zu reparieren.
Und warte nicht zulange damit, denn sonst gibt es weitere Schäden im Getriebe.
P.S. Ich habe den Plastikring bei knapp 60.000 km verbaut und habe nunmehr 197.000 auf dem Tacho, ohne das es Probleme mit dem Rückwärtsgang gibt. Funktioniert also!
Friedel
[Bild: CCHHBanner2.jpg]
Hey,
danke für die Antwort. Ich nutze ein Dextron Automatikgetriebeöl (weiss ausm Kopf nicht welches (3-6)).
Bekommt man das als Getriebeleie hin? Hebebühne und Werkzeug habe ich in der Garage, allerdings nie ein Getriebe aufgeschraubt. Muss viel ab/raus?
Cheers,
FabseN
  Driver Seat Control Modul 09360841 er12345 8 818 27.02.2024, 22:00
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwekilon 0 1.835 03.03.2022, 12:49
Letzter Beitrag: uwekilon
Smile P0481 FC Relay 2 and 3 Control Circuit chevyman 10 10.398 08.11.2020, 15:40
  ABS Electronic Brake Control Module (EBCM) speedy1 1 2.375 09.08.2020, 07:46
  Body Control Modul (BCM) Tiger Shark 5 6.438 26.03.2019, 11:27
Letzter Beitrag: Hughes500
